Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Две проводки при списании материала со склада
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 16:10
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Добрый день, коллеги. Ситуация следующая.
Материал хранится на складе. При его списании на затраты (может быть с контировками: счет, заказ ТОРО, заказ СО, МВЗ) необходимо, чтобы в системе осуществлялись следующие действия:
1. Проводка на затратный счет (стоимость и количество).
2. Проводка на забалансовый счет (стоимость, количество, МОЛ).
Подскажите может кто-нибудь уже решал подобную проблему. Решается ли она стандартными средствами без своей разработки?
Заранее признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Две проводки при списании материала со склада
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 16:31
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делали разработку когда при списании в MIGO по признакам вид движения или причина движения вызвался ФМ по генерации FI проводок по забалансовым счетам.
Если потребуется одновременное сторно данных сгенерированных проводок, то потребуется ещё 1 разработка.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 17:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Risto написал:
Спецодежда или инструмент? :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 08:29
Чт, май 19 2005, 12:34
У нас реализовано через MB_DOCUMENT_BADI, после проводки обычной идет еще одна проводка на забаланс в режиме UPDATE TASK.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 08:03
Спасибо огромное коллеги, будем пробовать. Результатами поделюсь :D
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 08:06
waverzzz написал(а):
Risto написал:
Это вообще любой материал. На прошлых проектах проводки не требовались и учитывали количественно на единицах оборудования (стоимость была справочно). А тут жесткое требование бухгалтерии, нужны проводки стоимости на забаланс.
