Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Удаление зарегистрированного счета из истории заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:32
Чт, янв 27 2005, 06:51
Здравствуйте! Помогите PLS.
Проблема: пользователь последовательно создал заказ, приемку, предварительно зарегистрировал с/ф, сторно приемки, изменение стоимости одной позиции, приемку, предварительно зарегистрировал с/ф на доп затраты, сторно приемки, изменение заказа. Вот такая цепочка документов. В итоге есть заказ и две пр. зарег. с/ф.
Приняли решение удалить документы из системы. При попытке зайти в зарегистрированные счета (mir7) для удаления выдает ошибку M8 422 (This is because the vendor for the condition in the PO has been changed in the meantime. -> In this case, the held document cannot be processed further.). Попытка вернуться в заказе к первоначальным данным ни к чему не привели.
Сумели с помощью АБАПера присвоить сатус документам с/ф - удален, но номера с/фактур остались в истории заказа. При попытке удалить позиции в заказе система ругаеться "есть предварительно зарегистрированные счета". Во всех отчетах виден этот заказ без поставки и поступления счета. Итак вопрос: КАК УДАЛИТЬ НОМЕРА С/Ф В ИСТОРИИ ЗАКАЗА?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:43
Ср, авг 18 2004, 20:07
Вообще история заказе лежит в таблице EKBE, попробуйте абапом, но я бы зарегистрировал фактуру с вкл. трасировкой (tr. ST05), после проанализировать какие таблицы были обновлены, и вычистить их все. Процесс, наверное, займет немало времени.
Главное это красиво уйти!
 Заголовок сообщения: создать заказ по новой не судьба ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 16:17
Пт, окт 22 2004, 19:50
или добавить новую позицию а геморойную пометить на удаление.
Карёжить систему это конэчно весело но стоит ли оно того ?
 Заголовок сообщения: Re: создать заказ по новой не судьба ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 11:53
В том то все и дело, что удалить геморойную позицию система не дает, ругаеться, что есть предварительно зарегистрированные счета.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 12:44
Посмотрел в EKBE, там только приемные акты, номера счета-фактуры там нет. По видимому он удаляеться из этой таблицы в момент присвоения фактуре статуса удалено. В истории заказе номер счета остался.
