Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Индикатор: Контроль счетов по ПМ в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 09:44
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, откуда проставляется по умолчанию значение индикатора "Контроль счетов по ПМ" в заказе на поставку?
Я так понимаю, что для материалов его значение берется из инфозаписи или основной записи кредитора, а для услуг?
Задача состоит в том, чтобы при закупке материалов "Контроль счетов по ПМ" был = "истина", а для услуг = "ложь". Подскажите, можно ли так настроить и если да, то как? Спасибо. :)
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор: Контроль счетов по ПМ в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:37
Чт, мар 11 2010, 11:16
Посмотрите SPRO-УМП-Закупки-Определение внешнего представления типов позиций
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:56
sourelf написал:
:( посмотрела.... к сожалению такой галки не нашлось...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:08
Да действительно. :(
Может тогда BADI - ME_PROCESS_PO_CUST?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 08:03
Чт, май 19 2005, 12:34
а зачем это нужно?
в любом случае, вариант один:
sourelf написал:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 18:09
Вт, авг 01 2006, 16:01
Можно и по стандарту! 8) При закупке услуг обязательно указывается тип контировки и зачастую это "К - МВЗ". Чтобы не ломать стандартный тип, создайте свой или подредактируйте какой-то другой стандартный тип по пути SPRO - Управление материальными потоками - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки. В настройках данного типа контировки нужно деактивировать индикатор поступления материала. Также проверьте присвоения типа контировки к типу позиции "У" по пути SPRO - Управление материальными потоками - Закупки - Контировка - Определение комбинации типов позиций и типов контировки.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
