Текущее время: Сб, июл 25 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Нумерация резервирования mb21 (RESB-RSNUM)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 11:20
Вт, май 11 2010, 14:34
Возникла проблема: при создании резервирования номер присваивался путем инкремента последнего, но в какой-то момент номер стал формироваться непонятным образом. Вот пример: 12323, 12324, 18493, 18594, 18853, 19121, 19174, 19249, 19317, 19433, 19614, 21282, 74524, 74878, 75172 и тд сейчас еще +20 резервирования и номер уже 94680.
До 12324 все по порядку, после как рандом.
В snro стоит буферизация в озу, 20 номеров. Сначала думал на нее, но что-то разница между номерами слишком большая.
Интервалы: 1..8999999999 внш(); 9000000000-950000000 внш(х); 950000000 - 9999999999 внш(х).
При всем при этом явление не постоянное . На своей машине поймать удалось только 1 раз. Сейчас нумерует по порядку, но в тоже время у пользователя перескакивает.
От чего может зависеть нумерация? Мб в этот момент кто-то еще что-то делает? В MM07RFO0 используется расширение для печати требования накладной, там есть простой селект из resb, но по моему это ни как не должно влиять, и не влияло до недавнего времени.
И... может быть есть еще какие-то настройки кроме snro?
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация резервирования mb21 (RESB-RSNUM)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 11:25
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вообще при запросе приложения на следующий номер вызывается ФМ NUMBER_GET_NEXT. МОжно попробовать как-то отследить его работу. Если есть шанс все-таки еще раз воспроизвести ситуацию у себя - то просто поставить там точку остановки. Может, прояснит.
Как предположение: может, у вас работает MRP и создает резервирования? А потом оно прогоняется еще раз, и не меняет их, а уже грохает за собой? Например, компоненты плановых заказов тоже лежат в RESB, и MRP частенько грохает эти заказы и создает новые при перепланировании.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 12:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как вариант, такие и другие глюки с нумерацией возникают из-за того, что ктото руками "ломает" или удаляет какой-то диапазон номеров в объекте нумерации... При таком раскладе нарушаются все диапазоны в объекте, то есть сбивается текущий номер, со всеми вытекающими… Обратите на это внимание. Лечится ручным восстановление что называется "как было"...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 13:25
Всем спасибо! Нашел :D Все оказалось тривиальней... Сейчас идет отладка обмена с другой системой (не сап) и в процессе отладки они там эти записи добавляют, удаляют. Про то, что идет отладка узнал только когда вычислил кто "мусорит".
