Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: MIRO - общее сальдо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 19:35
Ср, дек 02 2009, 15:40
Подскажите, пожолуйста, как можно установить дельту - общее сальдо +- определенную сумму
 Заголовок сообщения: Re: MIRO - общее сальдо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 21:49
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не совсем понятен вопрос, но похоже вы хотите настроить границы допуска для счёта-фактуры. Тогда вам нужна транзакция OMR6
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 08:00
спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 08:04
BD Автоматич. создание мелких разниц
KW Отклонение от стоимости условия
DW Отклонение по количеству при КоличПМ = 0
ST Отклонение по срокам (стоим. * дни)
VP Отклонение средней скользящей цены
PP Отклонение цены
PS Отклонение цены/оценочная цена
LD ПревышВремени общего заказа на поставку
DQ Превышение суммы: отклонен. по колич.
BW Процентное отклонение ЕИЦЗ (ПМ до ПСч)
BR Процентное отклонение ЕИЦЗ (ПСч до ПМ)
LA Размер суммы общего заказа на поставку
AN Сумма позиции без ссылки на заказ
AP Сумма позиции со ссылкой на заказ
а что из этого используется в счет фактуре?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 08:37
не совсем понятно как это отклонение настроить только для счет фактуры
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 08:57
Вообще то все эти отклонения могут использоваться в счёт-фактуре.
А чтобы разобраться читайте курс SCM515 Контроль счетов (или LO515)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 09:20
нашла эту транзакцию через spro
Управление материальными потоками ®Контроль счетов логистики ®Блокирование счетов-фактур ® Определение границ допуска Контроль счетов ло-гистики ® Блокирование счетов-фактур ®Определение границ допуска
и все поняла, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 19:06
Ср, апр 04 2007, 16:22
Всем привет!
Решил не создавать новую тему, спросить здесь, потому что темы совпадают.
Всем известно, что при отклонениях в суммах при контроле счетов по заказу на поставку (и не только) выдается сообщение вида:
Сальдо не равно нулю: ХХХ- Дебет: ХХХ Кредит: 0,00
Это сообщение № 534 из прикладной области M8.
В частности, оно выпадает сразу же, после ввода номера заказа на поставку, на основании которого делаем контроль счетов, т.е. когда сумма в заголовке ещё не видна. При этом в поле сальдо указано сумма из заказа на поставку, а индикатор сальдо красный - "Некорректно".
До последнего времени было так и у нас в системе, но с некоторого момента (подозреваю, что после установки очередного патча), ситуация изменилась. Сальдо системой считается исправно, но при этом индикатор зеленый, статус его "Корректно", система позволяет проводить любые отклонения (с учетом того, что настройки границ допуска (SPRO - Контроль счетов логистики - Блокирование счетов-фактур) при этом отрабатывают корректно). При этом хочу сказать, что само сообщение M8534 не настраивается пользователем. Оно зашито в системе...
Поиск ноты с такой ошибкой пока ни к чему не привел.
Может быть кто-нибудь из уважаемого сообщества уже столкнулся с такой проблемой?
Система:
SAP ECC 6.0
SAP_APPL 603 0006 SAPKH60306 Logistics and Accounting
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 21:46
Ср, окт 28 2009, 16:26
Аналогичную проблему устранили путем выставлении в основной записи кредитора на закладке Платежнгые операции Данные БЕ соответствующей группы допусков.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 10:48
Rashid25, спасибо! А можно подробнее? Какая версия системы? У меня в двух версиях системы настроены группы допуска для кредиторов. В одном случае работает, в другом нет.
Хочу выяснить, действительно ли это глюки нового патча или что-то у меня в настройках слетело...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 18:40
Отвечаю на свой же вопрос. Версии тут не причем. Для БЕ была неправильно настроена граница допуска "BD - Автоматич. создание мелких разниц". Когда проставили для неё признак "Проверка границы" - все прошло замечательно.
