Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 15:41
Чт, авг 26 2004, 09:14
Create the subscreen S in its own function group F, and select the fields and screen elements that you want to appear on the subscreen. The input and output fields must refer to the global data in the function group F.
- это сделано??
1. запускаем se19
2. пишем имя внедрения (на Z)
3. выбираем имя определения (LE_SHP_TAB_CUST_HEAD или любое другое)
4. в построителе классов выбираем метод ACTIVATE_TAB_PAGE и входим с тело это метода
5. там вводим
EF_CAPTION = 'ТрансДанные'. *заголовок вкладки
EF_PROGRAM = 'SAPLZSD_FUNC'. *имя программы
EF_DYNPRO = '9001'. *номер экрана
6. активириуем ВНЕДРЕНИЕ
7. активируем ОПРЕДЕЛЕНИЕ
получаем результат :) - новая вкладка в заголовке окна.. правда её не будет в меню - Перейти к - Заголовок - как добавить пока не знаю :)
нужно просто перейти к любой из вкладок в заголовке и потом можно перейти к своей вкладке :)
вроде всё :)
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 16:11
Вт, апр 11 2006, 10:39
у меня тоже получилось)) ошибка была в номере подэкрана, взяла не пользовательскую область и естесно не получалось))
тоже парюсь над вторым шагом из той самой документации))
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:22
и чё :) - ни у кого никаких идей.. или этого просто никто не делал???
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 07:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
а в чем проблема то? вот, например, как добавить поле в позицию поставки:
1. Расширяем LIPS - добавляем поле ZZ_FIELD (через append-структуру)
2. Создаем функциональную группу - скажем Z_LE_SHP_TAB_CUST
3. В глобальных данных определяем поле: G_FIELD like LIPS-ZZ_FIELD
4. Создаем подэкран в ФГ Z_LE_SHP_TAB_CUST и кидаем на него поле G_FIELD
5. В ФГ Z_LE_SHP_TAB_CUST создаем 2 функциональных модуля:
1) для экспорта данных на экран: Z_TRANSFER_TO_ITEM_SUBSCREEN
2) для импорта данных с экрана: Z_TRANSFER_FROM_ITEM_SUBSCREEN
5. В BADI LE_SHP_TAB_CUST_ITEM (вернее в его внедрении):
1) активируем закладку (это у вас вроде получилось)
2) реализуем метод TRANSFER_DATA_TO_SUBSCREEN - делаем в нем вызов ФМ Z_TRANSFER_TO_ITEM_SUBSCREEN
  CALL FUNCTION 'Z_TRANSFER_TO_ITEM_SUBSCREEN'
      IS_LIPS   = IS_LIPS.
3) реализуем метод TRANSFER_DATA_FROM_SUBSCREEN - делаем в нем вызов ФМ Z_TRANSFER_FROM_ITEM_SUBSCREEN
  CALL FUNCTION 'Z_TRANSFER_FROM_ITEM_SUBSCREEN'
    IMPORTING
      CS_LIPS        = CS_LIPS.
6. И ФМ, если по минимуму, то что-то типа:
FUNCTION Z_TRANSFER_TO_ITEM_SUBSCREEN.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(IS_LIPS) TYPE  LIPS OPTIONAL
  move: is_lips-zz_field to g_field.
ENDFUNCTION.
FUNCTION Z_TRANSFER_FROM_ITEM_SUBSCREEN.
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(CS_LIPS) TYPE  LIPS
   move: g_field to cs_lips-zz_field.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:47
а есть возможность добавить свой пункт в меню? насколько я поняла, это можно через GUI сделать, а он (или оно:)) не вешают на подэкраны... а то как-то нецивильно получилось:)
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 11:27
OlegDm - ой я думал уже никто не ответит и сделал сам :))) - но всё-равно спасибо
А насчёт пункта меню... мне тоже интересно и тоже пока не получилось :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 06:40
добавить пункт меню (используя только расширения) навряд-ли получиться.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:26
Вт, сен 05 2006, 13:45
- это сделано??
1. запускаем se19
5. там вводим
вроде всё :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:25
Вт, май 22 2007, 08:26
Никто так и не придумал, как добавить в меню?
Может поделитесь.. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 18:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
А там нечего придумывать. Расширений для добавления пунктов в меню SAP не предоставляет. Если хотите - лезьте в стандартный код и модифицируйте его (со всеми вытекающими последствиями, естественно), на это много ума не надо...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:13
Вт, окт 10 2006, 16:37
Jelena написала:
Вообще-то есть такое понятие как "menu exit", которое позволяет добавлять свои пункты. Эти exit'ы видны при просмотре GUI-статуса экрана. Конечно, они существуют не везде...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:03
Не нашла для программы SAPMV50A :(
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 11:00
Пт, окт 20 2006, 16:39
      IS_LIPS   = IS_LIPS.
    IMPORTING
      CS_LIPS        = CS_LIPS.
*"  IMPORTING
ENDFUNCTION.
*"  EXPORTING
ENDFUNCTION.
Вроде выполнил выполнил все как написано, но при входящей поставке поле не попадает в БД.
Разница с написаным только в том, что поле в заголовке поставки.
не подскажете, что еще может быть?
С исходящей поставкой все норм.
