Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Нужен совет: несколько собственников у материала
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 14:22
Вт, янв 13 2009, 21:37
Друзья, нужен ваш совет.
Есть материал М1, который находится в подразделении и списывается на затраты.
При этом, 10 шт. являются собственностью компании К1, а 5 шт. - принадлежат К2.
Весь запас на балансе К1. Информация о том, что 5 шт. принадлежат К2 является справочной, но это необходимо отразить в системе.
Еще уточню, что на предприятии внедряется пока что только управление запасами, для интеграции с CRM.
2 вопроса:
1) Каким образом вообще можно вести этот признак в системе? Склоняюсь к ведению партий, но если в дальнейшем будет внедрение в полном объеме, то партии могут понадобиться по их прямому назначению. Возможно есть другие варианты?
2) Если все же остановиться на ведении партий, скажите, правильно ли я понимаю, для одной партии возможен только один вид оценки?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет: несколько собственников у материала
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 14:29
Первое что приходит в голову - это признаки (классификация) партий. Виды оценки - функциональность несколько тяжеловесная, она нужна, если требуется учитыать запасы компаний К1 и К2 на разных счетах зарпасов. А для "справочной информации" признаки - самое то, так как их может быть много и будущей архитектуре вы никак не помешаете.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:10
Спасибо, действительно признаки бы подошли.
Правда в стандартные отчеты они не попадают.
