Текущее время: Чт, окт 23 2025, 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: создание счёта по заказу с позицией, контированной на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 15:40
коллеги, подскажите!
по поиску в форуме ничего не нашлось, поэтому задам здесь вопрос.
хочу поступление основных средств вести через MM. делаю заказ на поставку с позицией, контированной на основное средство. по этой позиции хочу сделать счёт поставщика. не выходит, ругается: Выбор счета для записи RU00 WRX 0003 001 невозможен. указали в заказе группу материалов, вот здесь:
SPRO – Управление материальными потоками – Закупки – Основные записи материалов – Средства ввода данных для позиций без основной записи материала
привязали группу материалов к классу оценки 6001 (основные средства).
и запись: "RU00 WRX 0003 6001 08 счёт" есть. всё равно что-то не то.
подскажите, может что ещё надо сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:27
дык, ну посмотри, у тебя есть запись в t030?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:33
вот такая вот есть запись:
KTOPL KTOSL BWMOD KOMOK BKLAS KONTS KONTH
RU00 WRX 0003 6001 0080402000 0080402000
а может WRX это и не то вовсе? вот только начинаю в ММ копаться, пока не пойму, что к чему :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:37
скажи номер и класс сообщения, и что конкретно говорит система при какой операции
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:40
№ сообщения M8147
система говорит: Выбор счета для записи RU00 WRX 0003 001 невозможен
Diagnosis
The system did not find an account for this transaction. This means that the account determination for key RU00 WRX 0003 001 is not maintained in MM Customizing (Valuation). The key is made up of:
Chart of account
Transaction key (= Posting transaction)
Valuation grouping code
Account grouping code
Valuation class
System Response
The system cannot update a G/L account for this transaction. You cannot post the transaction.
Procedure
Contact your system administrator.
If you have the authorization, check the Account determination in Customizing for Valuation.
Proceed
Note
The relevant posting transaction can be found in Table T030A.
Все эти страшные вещи говорятся, когда пытаюсь создать счёт в транзакции MIRO по заказу на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:45
ну по всей видимости не настроен выбор счета для класс 001, может там модификацию счета еще используете?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:59
а как узнать, используем мы её или нет? где она прописывается?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
попробуй создать для WRX запись с пустым классом оценки (но само собой с заполненными счетами) и попробуй провести счет снова
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 03:32
Вт, май 03 2005, 10:38
С 30-ой таблицей можете даже не играться, все автоматические проводки на ОС настраиваются в модуле ОС, если не верите, посмотрите модификацию в 241 ВДв и сами убедитесь, что в Т030 ее просто нет.
Поговорите с FI, пусть правильно настроят класс основных средств и должно все получиться.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:42
ну, сообщение-то вполне конкретное: Выбор счета для записи RU00 WRX 0003 001 невозможен, то есть всё-таки в MMе дело. в основных средствах всё корректно настроено. я вот даже вижу, что в MIRO подтягивается основной счёт 08, настроенный для правила выбора счёта, присвоенного классу основных средств. на другой стороне проводки должен быть счёт кредитора, так что всё вроде нормально (с точки зрения FI), а всё равно выбор счёта невозможен. Может это отключить как-то можно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:45
Ср, авг 18 2004, 20:07
Все настраивается чз ММ, контированный заказ на закупку, вид контировки А, вносим номер ОС в позиции. Дальше пытаемся зарегистрить в МИРО сч.ф. и идем по собщениям системы, дописываем недостоющие записи в 30 таблице. Настроил контр. пример этот 2 недели назад все работает как часики.
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:31
Уважаемый Петрович:
а заказ на закупку какой-то специальный создавали или стандартный можно использовать?
скажите поступление материала (MIGO) делаете? если нет, как эту стадию исключить? у меня не даёт создать счёт без поступления материала.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:58
заказ обычный, чтобы не делать ПМ надо снять галочку в позиции заказа контроль счетов на основании ПМ.
Единственно о чем надо еще сказать: основное средство должно быть заведено в системе, и в нем должен быть прописан счет, его при рег. сч.ф. система использует для проводки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 13:18
спасибо.
счета для основных средств само собой.
Вы делали привязку группы материалов к классу оценки? (через ракурс V023_E)?
в таблице T030A что-то дополнительно прописывали?
(просто хочу понять, всё ли я правильно делаю :D )
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 13:37
Чт, авг 19 2004, 15:33
Посмотри какая модификация счета стоит в типе контировке который ставишь в Заказе на поставку.
Насколько я помню ее надо прописать в GBB.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
