Текущее время: Сб, июн 13 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Добавлние полей на формы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 10:31
Сб, сен 04 2010, 11:33
Всем доброго времени суток.
Уважаемые коллеги поделитесь своим опытом и идеями в следующей задаче:
Есть стнадартная форма экрана, например форма migo. Пользователи естественно хотят чтоб на ней были какие нибудь дополнительные поля. Например нам нужно поле "№ пачки". Как можно добавить это поле на форму, какими способами? Насколько это правильно и логично? Кто как выкручивался в похожих ситуациях? :)
 Заголовок сообщения: Re: Добавлние полей на формы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:16
Все зависит от конкретной транзакции и версии системы. В MIGO, насколько помню, есть бадишки для пользовательских экранов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Это обычная ситуацию, когда требуется расширить стандарт по нужде клиента. Для этого САП разработал кучу механизмов (user-exit, badi, enchancement...) В гугле очень много информации по расширению стандарта САП. Почитайте, поговорите со старшими коллегами. Что касается конкретно Вашей задачи, тут надо смотреть, если стандарт не получается "прогнуть" под это поле, то можно расширить стандарт одним из способов про которые я написал. Для Миго в частности, на форуме не раз поднималась такая тема, решение есть, в поиск... Конечно задача по расширению, это абап.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 07:08
Благодарю за советы. Огромное спасибо всем кто откликнулся.
