Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Movement type 413: error message KI235
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:41
Чт, дек 08 2005, 15:51
Доброго дня всем!
При перемещении материала из свободно исп. в запас клиента (413 вдв) выпадает ошибка:
"Счет 8* требует соответствующей учету затрат контировки"
Проверил обик и вдв, перерыл ноты - не могу побороть... :(
Может кто-т сталкивался ?
Спасибо...
пс... возможно кривизна в модификации счёта VBR в гбб и строке стоимостных данных WA04 (противоречии с другим вдв) ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:55
Вт, окт 04 2005, 10:21
А в чем проблема то?
Указать надо к примеру МВЗ на закладке контировка
Также необходим собственно заказ клиента и позиция из заказа
Счет типа 8* берется из GBB VBR собственно это он и требует контировку.
У нас так все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 16:06
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Все верно. К твоему счету создан вид затрат, поэтому контировку по-любому надо вводить. Но при этом можно прямо в виде затрат указать МВЗ по умолчанию (это может быть удобно, если на этот счет падают затраты постоянно одного и того же МВЗ).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 16:35
rosomann написал:
Миш, всё верно - оно так и работает, но...
Я делаю не отпуск, а перемещение...
В другой системе все красиво работает. 413-м вдв, если не указыватся контировка, происходит перемещение в запас клиента без списания. BSX - BSX
Если указать контировку (МВЗ) - то отпуск, GBB(VBR) - BSX опять же тем 413 вдв.
А вот в другой системе я не могу отключить требование этой контировки... и просто переместить...
то админ... это я знаю, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 12:23
Ср, фев 07 2007, 18:30
С запасом проекта такая штука случается, если использовать неоцененный запас проекта. Система в этом случае количество кладет на склад, а стоимость списывает на счет затрат.
Про запас клиента тоже в хелпе прочитала, что он может быть неоцененный. Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:49
Да действительно, дело в этом, спасибо ... Сумма списалась - на склад положилось количество.
В проектах с оцен.\неоц запасом понятно, там есть индикатор при определениии проекта, а запас для заказа клиента ? Не подскажете где это определяется ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 22:37
Вот это не подскажу, потому что не знаю. Но вы же говорите, что у вас есть система, в которой все правильно работает - сравните настройки. Что-то мне подсказывает, что копать надо, начиная с типа позиций в сбыте (тип позиции, тип партии поставки, тип контировки). Только не забудьте рассказать, если что-то накопаете :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 22:48
Нашла: за оцененный или неоцененный запас клиента отвечает поле "Оценка" в классе потребности в настройках сбыта.
You control the following in the requirements class with the indicator Valuation:
    Whether the sales order stock is valuated (entry: M and A)
    Whether the sales order stock is nonvaluated (no entry)
Так что это вам к сбыту надо обращаться, чтобы поставили буковку M или A где надо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:47
"M" ставил для оценки
тр. OVZG можно посмотреть...
но не работает... :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:24
Вт, авг 17 2004, 10:13
После изменения позицию надо пересоздать, для того чтоб изменения подхватились.
Посмотрите в таблице VBAP какое значение имеет поле KZBWS
 Заголовок сообщения: Re: Movement type 413: error message KI235
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 16:26
Вт, окт 12 2010, 16:21
добрый день!
"Так что это вам к сбыту надо обращаться, чтобы поставили буковку M или A где надо" это не к сбыту, а к контроллингу. Т.к. в сбыте поле Оценка недоступно для редактирования.
пусть в спро для контроллинга:Контроллинг-Контроллинг затрат на продукт-Учет по носителям затрат-Контроллинг заказов клиентов-Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента-Проверка классов потребностей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 16:28
*olga написал(а):
добрый день!
Вопрос давно решил, но всё рано спасибо )
