Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: Перерасчет ПМ/ПС без поступления материала к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 17:09
Пт, дек 26 2008, 07:01
Возникла следующая проблема. Необходимо провести к заказу на поставку счет-фактуру без поступления материалов на склад и произвести перерасчет ПМ/ПС. Провожу счет-фактуру, запускаю транзакцию MR11 система выдает сообщение об ошибке "Нет вида оценки для материала 110000000 на заводе 1000"( У нас партионный учет материалов). При частичном поступлении материала на склад и последующем фактурировании на полное количество из заказа на поставку, система производит перерасчет ПМ/ПС . В чем проблема не понимаю, может так получается, что перерасчет ПМ/ПС возможен только при частичном поступлении материала к заказу на поставку.
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет ПМ/ПС без поступления материала к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2010, 19:43
Вт, окт 10 2006, 16:37
alex1976 написал(а):
Провожу счет-фактуру, запускаю транзакцию MR11 система выдает сообщение об ошибке "Нет вида оценки для материала 110000000 на заводе 1000"( У нас партионный учет материалов). В чем проблема не понимаю, может так получается, что перерасчет ПМ/ПС возможен только при частичном поступлении материала к заказу на поставку.
Просто в этом случае система не знает, к какому виду оценки провести счет-фактуру и поводит ее на уровне завода. При перерасчете в MR11 начинает "материть" пользователя, который догадался так сделать :)
