Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: Стратегии деблокирования
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 09:54
Пн, янв 31 2011, 12:21
Подскажите, пожалуйста!!!
Как сделать следующее : значение признака может повторяться во всех стратегиях деблокирования.
(признак - можно выбрать несколько значений).
Может есть какая-то волшебная галочка??
 Заголовок сообщения: Re: Стратегии деблокирования
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 09:59
Пн, сен 03 2007, 13:20
В транзакции CT04 можете поставить для признака галку НескЗначен, тогда в признаке можно будет присваивать несколько значений.
А на закладке Знач. можете указать Дополнительные значения, которые можно потом выбирать для признака из справочника
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 10:06
нет, это я все сделала))
проблема в том, что признак - ПФМ, у стратегий деблокирования он может повторяться.
но как только идет повторение - при сохранении плановой заявки сообщение "Стратегия деблокирования не может быть выбрана".
Причем, значения остальных признаков разные, но как только идет пересечение по этому признаку (аналогично с Фин.Поз.) - ошибка.
вот я и спрашиваю, может есть где-то заветная галочка, которая разрешит повторение значений признака в разных стратегиях?)
