Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: "Моделирование" проводок для документа движения материала
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 17:11
Пт, сен 10 2004, 14:16
Не единожды всплывала необходимость сделать функционал, позволяющий до проводки документа движения материала выполнить моделирование бух. проводок (аналог моделирования проводки для FI-документов).
И если с определением счетов, корреспонденции еще можно как-то выкручиваться, то с моделированием стоимости совсем грустно. При использовании ССЦ не всегда можно точно определить стоимость перемещаемого запаса из-за округления. А этот "злосчастный рублик" как раз и портит всю картину.
Может быть кто-то сталкивался с аналогичной задачей и имеет "в загашнике" алгоритм.
Заранее спасибо
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
 Заголовок сообщения: Моделирование проводок
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 11:37
Чт, ноя 02 2006, 11:27
Ставим точку останова тут
SAPMM07M
f-beleg_ergaenzen
CALL FUNCTION 'CKMV_AC_DOCUMENT_CREATE'
Смотрим структуры XACCIT XACCCR
Можно вставить туда свой экран....
Я скопировал SAPMM07M в ZSAPMM07M
Создал транзакцию Z_MB01, Z_MB04, Z_MBST, Z_MB1B, Z_MB1A
Добавил эти транз в табл T158 , T158B
Вставил свой экран перед CALL FUNCTION 'CKMV_AC_DOCUMENT_CREATE'
MIGO, MB01 и др. при этом работают по-старому.
Работает.
Последний раз редактировалось MM'щик Вт, июн 14 2011, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: "Моделирование" проводок для документа движения материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 11:52
Спасибо за идею. Только вот замена транзакций MB* на Z_MB* как-то не совсем радужно выглядит.
В продолжение такой задумки можно и в MIGO на пользовательской закладке в заголовке добавить аналогичный экранчик.
А для транзакций MB** не заменять всю прогу, а "сломать" пару обзорных экранов (или статусов) и добавить туда кнопку
"Моделирование"... Ну а остальное - дело техники и программирования :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 14:44
не меняйте.
мне в процессе разработок пришлось неудачную версию один раз удалить. Когда MIGO пытался привязать.
У вас неудачных версий не будет ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 16:49
Как гласит мудрость: "от сумы да от тюрьмы...". Разработка покажет, будет результат - сообщу.
Спасибо
