Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Ошибка при изменении группы закупок в ОЗМ (MASS)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 15:19
Ср, авг 13 2008, 10:52
здравствуйте!
необходимо массово поменять группу закупок в основной записи материалов (закладка "Закупки").
пробую использовать для этого MASS для поля MARC-EKGRP. при сохранении выдает ошибку: Материал 101001456 не является материалом розничной торговли (нет сегмента MAW1).
Подскажите, пожалуйста, как это можно победить?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая замена группу закупок в материале (MASS - MARC-EKGRP)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 15:39
Чт, май 19 2005, 12:34
1. прочитайте подробный текст сообщения
2. попробуйте поменять тот же материал через MM02
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 15:57
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Может быть не тот объект указали в транзакции MASS?
Там есть отдельные объекты для товаров(RETAIL) И для материалов.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при изменении группы закупок в ОЗМ (MASS, retail)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 12:47
SAA, спасибо за ответ!
DED_MOROZ написал:
Спасибо, действительно не тот объект указал. (нужен был BUS1001 Материал: пром-сть, а я брал BUS1001001 Материал: торговля)
