Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Программное деблокирование заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 09:27
Ср, дек 02 2009, 15:40
Создаются заказы каждым магазином для распределительного центра, РЦ затем делает сводный заказ поставщику. Необходимо в момент сохранения сводного заказа деблокировать заказы магазинов(блокировать на изменение). Прочитала на форуме про расширение IWO10009. Два вопроса возникло:1. не могу найти табличку в которой по сводному можно найти заказы на основе которых он образован.
2. в табличке EKKO есть поля
FRGGR
FRGSX
FRGKE
FRGZU
FRGRL, будет ли достаточным их изменить, предварительно настроив в IMG -> Определение процедуры деблокирования для заказов на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Программное деблокирование заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 13:02
Вт, сен 07 2004, 15:52
Я не ритейл ни разу, но магазины точно должны заказы делать, а не заявки?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 13:32
у нас создают заказы, не заявки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 11:48
Чт, май 19 2005, 12:34
а она должна быть? как реализован сводный заказ? скорее всего, это Z-область. потрейсите
FRGGR
FRGSX
FRGKE
FRGZU
что вы хотите сделать? деблокировать заказ, изменив поля? зачем для этого прямой апдейт? лучше используйте BAPI подходящие - BAPI_PO_RELEASE, BAPI_PO_RESET_RELEASE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 15:46
По первому вопросу - под созданием сводных заказов понимается vf10? Вроде номер сводного заказа пишется в исходные заказы в EKKO в поле "групповой номер", но это проверить надо. В любом случае транзакция адаптации заказов (WF30 по памяти) эту связку вычисляет, так что натравите на нее st05 и все узнаете.
По второму вопросу присоединяюсь к SAA - никаких прямых апдейтов, используйте bapi
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 08:42
спасибо, буду пробовать.
