Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Класс оценки ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 14:45
Вт, дек 27 2011, 14:38
Добрый день. Подскажите " чайнику" где почитать что такое справочник класс оценки ОЗМ? Для чего он предназначен? Что необходимо учитывать при его создании.
Я проф. бухгалтер. Но я в первый раз вижу SAP. Программа на начальной стадии внедрения.....
 Заголовок сообщения: Re: Класс оценки ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 15:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ну в двух словах - класс оценки это параметр в карточке материала, который отвечает за автоматический выбор счета в операциях связанных с измененем цены материала: движение материала, фактурирование, переоценка, инвентаризация и т.д.
Для того, чтобы определится какие классы оценки заводить нужно понимать что у вас внедряют.
Например, для складируемых материалов - если вам необходимо учитывать различные на различных счетах запаса необходимо завести отдельные классы оценки для каждого используемого счета запаса.
Для того, чтобы нужный класс оценки можно было выбрать в карточке материала, необходимо их предварительно завести (справочник классов оценки).
Последний раз редактировалось DED_MOROZ Ср, дек 28 2011, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 08:40
Чт, май 19 2005, 12:34
просто говоря, класс оценки определяет, какой счет будет выбран для проводок.
однако не все так просто. нужно лезть в систему и разбираться, чтобы понять. также нужно читать курс SCM550 (LO550) и все предыдущие
если вы в первый раз видите SAP, то просто так настраивать классы оценки вам все равно никто не даст
если же вы начинающий настройщик, то разбирайтесь сами, читайте и т.д., также спрашивайте на месте у консультантов (настройщиков) - это гораздо эффективнее, чем спрашивать на форумах.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 03 2012, 18:30
Спасибо, и всех с Новым Годом!!!
Я не настройщик :)) Я проф. бухгалтер- аудитор... Мне поставили задачу в экселе создать справочник класса оценок для существующего плана счетов.
И я пытаюсь сделать логический справочник, не просто набор цифр... Тогда нужно четко понимать какие задачи этот справочник будет выполнять - правильно?
первое: при приходовании от выбраного класса оценок запас попадет на " нужный " счет.
а дальше ... нужно учитывать и его последующее выбытие? это уже другой класс оценок ?
Или я должна задать вопрос своему руководству : какие функции должен выполнять класс оценок ???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 17:40
Пн, сен 03 2007, 13:20
От класса оценки счета выбытия также зависят, но при этом при выбытии могут быть различные счета для одного и того же класса оценки в зависимости от Кода операции, Модификационная константа оценки и Модификация счета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 18:12
Класс оценки - один из параметров, определяющих счет запасов товара.
В общем случае счет запасов зависит от комбинации:
- класса оценки
- модификационной константы (параметр, присваивающийся заводу)
- вида оценки (используется в функцмональности рахдельной оценки)
- используемого особогощапаса (E, Q)
В самом простом случае всем заводам присвоена одна и та же модификационная константа, раздельная оценка и особые запасы не используются. Тогда получается, что список видов оценки совпадает с перечнем счетов запасов и счет запаса однозначно определяется кодом товара через его присвоение классу оценки.
Если вы хотите иметь несколько счетов запаса для одного и того же товара (например, учет товара на забалансе или консигнационного товара), нужно использовать остальные возможности (использование отдельного завода, вида, запаса или вида оценки)
В любом случае справочник классов оценки нужно составлять в тестном контакте с консультантами, которые внедряют систему.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 08:05
вы не догоняете, видимо
класс оценки - это штука, относящаяся большей частью к SAP
поэтому да, задать своему руководству вопрос - почему вам дали задание, которое нужно делать в тесном контакте с консультантом, но самого консультанта не дали.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 17:05
Вт, июл 10 2007, 10:57
ну и самый полезный ответ :P
класс оценки - четыре символа A-Z, 0-9 + спец.символы (точка, зпт)
Т.е. это латинские буквы или римские цифры; регистр - большие/маленькие - не важен
спец.символы обычно не используют, кроме точки пожалуй.
Кодировка - обычно как-то напоминает счет выбираемый данным классом оценки
(хотя бы для части классов оценки стараются сделать осмысленно), например:
1001 скорее всего разумный консультант 'привяжет' к ней счет 10.01 (а не 41 и не 15).
