Текущее время: Пн, июн 01 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Статус/сбыт в BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 17:33
Вт, окт 06 2009, 11:02
Загружаю ОЗМ с использованием BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. Возникла проблема с полем «Статус материала, относящийся ко сбыту» (MVKE-VMSTA в bapi поле SALESDATA-SAL_STATUS).
Проставляется этот статус без проблем, с обязательным указанием поля «Дата, с которой действителен статус материала для сбыта» (MVKE-VMSTD в bapi поле SALESDATA-VALID_FROM).
Проблема возникает, если нужно убрать, ранее проставленный статус, я передавал пустые значения в полях SALESDATA-SAL_STATUS и SALESDATA-VALID_FROM, и получал ошибку «Срок действия определяется только вместе со статусом.».
Подскажите, что и где нужно передать, чтоб убрать, ранее проставленный статус.
 Заголовок сообщения: Re: Статус/сбыт в BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 18:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
Попробуйте заполнить SALESDATAX-SAL_STATUS и SALESDATAX-VALID_FROM
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 21:10
Структуру SALESDATAX я заполняю.
Help плз, идеи у меня закончились :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:56
Ну тут самое быстрое - найти таки в отладчике место, где возникает это сообщение и посмотреть, что именно системе не нравится. Гадать можно долго и безрезультатно..
 Заголовок сообщения: Re: Статус/сбыт в BAPI_MATERIAL_SAVEDATA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 14:18
Всем доброго дня.
Решил в форуме закрыть эту тему.
Причина проблемы оказалась банальна, я в SALESDATA-VALID_FROM записывал данные из входной структуры, при отмене статуса это поле содержало пустую строку, а это для BAPI не верно. Я просто при отмене статуса сейчас делаю CLEAR SALESDATA-VALID_FROM и все отрабатывает корректно.
Всем спасибо за помощь!
