Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Не изменилась цена товара при дополнительном дебетовании
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 20:13
Пт, мар 04 2011, 12:54
Добрый вечер!
Возникла следующая проблема, к закупке товара было несколько доп.дебетований, при этом часть из них не повлияла на стоимость товара.
Те документы, которые не повлияли на стоимость проведены в следующем месяце, относительно тех что повлияли на стоимость.
В MB5B по данному товару показаны документы доп.дебетования с соответстующими суммами, при этом если сформировать отчет без ограничения даты, то сумма по документам и стоимость на конец отличаются, а сумму на начало показывает отрицательной.
В MBEW показывает то же самое, что и MB5B в стоимость на конец (сумму без учета доп.дебетования). В итоге MM разошелся с FI.
1. Почему такое могло произойти?
2. Как теперь исправить расхождение между MM и FI (все сторнировать вариант плохой - есть расходы и доп.дебетование в закрытых периодах, непеонятно как сторнируется)?
 Заголовок сообщения: Re: Не изменилась цена товара при дополнительном дебетовании
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 07:54
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сравните проводки по счетам в "правильных" и "неправильных" документах.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 10:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
На момент проводки некоторых доп. дебетования запас материала отличался от кол-ва в документе дополнительного дебетования. Например, материал был списан или перемещен.
В результате при вводе доп. дебетования система автоматически распределила сумму доп. дебетования пропорционально, соответсиии с количеством материала на остатках и с количеством списанного(перемещенного запаса).
Посмотрите бух. документы к доп. дебетованиям, наверняка там есть проводки по счету ценвых разниц.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:37
В обоих случаях проводки идут на один и тот же 41 счет, отклонений нет. Отличается только кредитор. Не думаю, что в этом может быть дело.
Есть еще какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 17:29
Вт, мар 13 2007, 11:23
Расхода этих запасов не было?
Доп. дебетовали через МИРО?
Запас, который дебетовался, имеет индивидуальный вид оценки?
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:03
Расход был, но уже после. По датам проводки тоже проверил.
Доп.дебетование через MIRO.
Дебетовался запас с индивидуальным видом оценки.
поток документов:
счет-фактура - проведена ноябрем,
доп.дебетования:
декабрем - увеличилась стоимость товара,
январем - суммы не попали в стоимсоть товара (ни в виде оценки, ни в общую),
декабрем - суммы попали в стоимость товара,
(т.е. дебетования в декабре включались в стоимость, а в январе нет).
Последний документ дебетования был проведен январем и увеличил стоимость, но перед этим, как выяснилось, меняли вид оценки (в присвоении к партии) - в виде оценки изначально была указана русская буква, а в партии англиская и делали ангийскую букву вместо русской, но перед доп дебетование вернули обратно (не знаю как это могло повлиять на доп. дебетование).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 12:19
Выяснил, что доп.дебетования за январь, на самом деле увеличили стоимость товара.
После доп.дебетований весь запас товара переместили на другой вид оценки декабрем, при этом он переместился по стоимости прошлого месяца, а так как в январе была сумма больше (с учетом январских дебетований), то SAP перекинул ее на отклонения. При этом в логистике стоимость запаса изменилась, но в отчетах переоценка не отржается и остаток на начало по этому виду оценки показывается отрицательный.
Сумму с отклонений закинем январем на вид оценки с текущим запасом через переоценку, после чего текущая цена станет верной.
Что делать с отрицательной стоимостью на начало, при количестве 0 шт?
 Заголовок сообщения: Re: Не изменилась цена товара при дополнительном дебетовании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 12:59
Решил проблемму. Может кому пригодится.
Чтобы вернуть сумму в стоимость запаса со счета отклонений, возвращаем запас на вид оценки, на котором возникла отрицательная стоимость на начало.
Создаем два документа переоценки: в прошлом месяце увеличиваем стоимость товара на сумму возникших отклонений (автоматом увеличивается и в текущем), в текущем месяце уменьшаем стоимость на ту же сумму. В результате возникает разница в стоимости, в разных периодах.
Далее снова перемещаем запас на нужный вид оценки прошлым периодом. При этом он возвращается уже с включенной в него суммой отклонений и в текущем месяце создается проводка компенсирующая проблемную проводку: Кт Откл - Дт Запаса, которая никак не отражается в логистике, но влияет на стоимость текущего запаса.
Данная схема подходит, если только перемещение вызвавшее проблемную проводку относится к уже закрытому месяцу.
Если период еще не закрыт схема корректировки будет немного другая: перемещаем в прошлом периоде, уменьшаем стоимость в текущем периоде, перемещаем в прошлом периоде, увеличиваем стоимость в текущем периоде.
