Текущее время: Пн, окт 20 2025, 22:17
 Заголовок сообщения: Ввод ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 14:24
1. Как проще завести материал на несколько заводов?
2. При перемещении материала ОЗМ с завода на завод как сделать автоматическое создание ОЗМ на принимающем заводе?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 14:29
Вт, авг 17 2004, 08:58
Ну к примеру пакетником на все области оценки, тогда и второй вопрос отпадет...
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:47
Для каждого Вид материала определены области оценки (заводы) в SPRO. При создании ОЗМ, в зависимости от Вида материала, я расширяю ее сразу на всех заводах, где этот Вид материала определен . Call tranzaction mm01, затем пакетником расширяю на др.заводах.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 09:47
Вт, авг 17 2004, 08:55
Прямой ввод, имхо, будет самым быстрым и надежным средством. Меняешь в заголовочной структуре ЗАВОД, тело материала оставляешь то же. Хотя прямым вводом можно на одном заводе, а на остальных - "материал по образцу", но тогда процесс разбивается на два (минимум) этапа, а это уже не есть хорошо. Кроме того, прямой ввод будет все равно быстрее пакетного или вызова бапишки. Для массового ведения материалов - самая подходящая штука ;)
