Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Где хранится значение "Операция" в MIRO ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 11:03
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет.
Подскажите, пожалуйста, в каких таблицах можно найти значение поля VORGANG - "Операция" для сохраненной фактуры?
 Заголовок сообщения: Re: Где хранится значение "Операция" в MIRO ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 15:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Да вроде-как нигде не хранится.
А зачем вам это значение? Какая задача стоит - определить что за документ введен(счет-фактура, кред. авизо, доп. дебетование, доп. кредитование)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 08:23
Чт, май 19 2005, 12:34
Не хранится, определяется косвенно, по другим полям.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:04
Пн, июн 30 2008, 17:16
а каким образом определяется?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 16:58
отладчик поможет узнать, каким образом :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:03
Пт, фев 01 2008, 09:11
Нигде не хранится.
Мы делали доработку, чтобы на основании вида операции устанавливались различные виды документа FI на закладке Подробно. Чтобы после проводки можно было отличить доп. дебетование от счета-фактуры.
В обратную сторону определять операцию по виду документа тогда тоже можно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:21
Пт, мар 04 2011, 12:54
Кажется по истории заказа на поставку можно понять тип операции к фактуре (поле BEWTP).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:28
Ср, май 23 2007, 09:26
SMV написал:
Не кажется :-) а точно это можно понять однозначно. Для каждого типа фактуры там определен тип позиции истории.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 00:23
Чт, июл 28 2011, 20:21
Логика такая (надоел этот абап уже):
Если RSEG-TBTKZ = '' то:
     Если RSEG-SHKZG = 'H' то результат = "кредитный инвойс, или отменяющий"
     Если RSEG-SHKZG = 'S' то результат = "инвойс"
Если RSEG-TBTKZ = 'X' то:
     Если RSEG-SHKZG = 'H' то результат = "дополнительное кредитование"
     Если RSEG-SHKZG = 'S' то результат = "дополнительное дебетование"
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
