Текущее время: Вс, май 31 2026, 23:53
 Заголовок сообщения: Деблокирование документа Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 19:08
Всем привет.
Есть такая проблема: После установления статуса заказа на поставку деблокирован нельзя изменить статус на блокирован.
Системой выводится сообщение: Документ уже выведен. Выполнить эту функцию нельзя.
При этом по заказу не создавались последующие документы.
Как отменить деблокирование заказа???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 11:36
отмена деблокирования заказа осуществляется через транзакцию me28
там надо обязательно поставить галочку "Сброс выдачи"
выбрать свой заказ и нажать "Отменить выдачу" и сохранить!
Если будут проблемы по деблокированию пиши!!!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 09:06
Вт, мар 13 2012, 17:08
Не работает указанный способ. Ошибка остается.
Как это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование документа Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:04
Чт, май 19 2005, 12:34
какая ошибка? номер, класс.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование документа Заказ на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:21
SAA написал:
№ сообщения ME175
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 11:02
Сообщение вполне себя объясняет
к документу есть выходные документы
смотрите настройки
какое значение T16FB-KZFAE для вашего индикатора?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 12:53
SAA написал:
смотрите настройки
Разобрались.
Горит зеленых фонарь у выходного документа.
Создали еще один выходной документ, фонарь стал желтым.
После этого получилось отменить деблокирование заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 18:51
Вс, авг 19 2012, 11:56
Аналогичная проблема. Еще один вых. док не помог. T16FB-KZFAE=1, T16FB-KZFRE=X. Возможно ли как то снять деблокирование?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 20:35
Вт, июл 10 2007, 10:57
to alex3820: почему не помог? этот новый (последний) выходной документ должен быть не зелёным ---- см. вопрос 12 из FAQ note 493900. Отменять надо в ME28, в ME29N не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 10:08
Пн, ноя 01 2010, 09:50
Присоединяюсь к "alex3820" документ уже утвержден и выходные документы созданы, но возникла необходимость отменить деблокирование. никакие телодвижения в сторону отмены деблокирования не помогают( выпадают ошибки вида "Документ уже выведен. Выполнить эту функцию нельзя. № сообщения ME175" или "Выдача документа уже произведена. № сообщения ME103".
