Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: Продажа между БЕ. Возврат.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 17:13
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Вот провел операции по продаже между БЕ 1 и БЕ 2.
БЕ 2 затем товар успешно продала дебитору. Теперь дебитор делает возврат БЕ2, а эта в свою очередь хочет вернуть товар в БЕ1.
Как лучше такую тему оформить. Как обратную продажу или возврат на БЕ1? К тому же если в обеих БЕ товар учитывается по цене V то и вернутся в принимающую БЕ1 он может совсем по другой цене нежели отпускался.
Мож кто делал, посоветуйте, как лучше провести.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 23:14
Вт, авг 17 2004, 08:58
Привет, рассмотри этот вариант, я именно его и использовал для такой операции:
SAP Note Number 114789 - Cross-company code return possible
С ценообразованием получилось?
Будут вопросы, спрашивай.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 05 2007, 11:25
ну я не совсем понял какой именно вариант имеется в виду.
Кароче в случае возврата между БЕ все нет как в обчыном возврате через отгрузку.
Если все делать как обычно, то в итоге система выдает сообщение что нет записей для обновления 161 ВДв. А поменять их нельзя, в общем болт.
В ноте о которой упоминается выше есть упоминание о типе поставки NCR, ее то я и использовал.
При этом поставку необходимо прописать в ветке для возвртаного заказа именно ритейловой.
Также не пришлось ставить галку "Возврат через отгрузку" в ракурсе закупки кредитора. Больше того, кредитор ссылается на некоего внутреннего дебитора, хотя дебитор нормально ссылатеся на кредитора.
Также не пришлось отдельно возится с ролями партнеров как в обычном возврате.
В итоге по заказу сгенерировалась поставка NCR которая провела отпуск с отгружающего завода 161 ВДв и приемку на принимающий 657 ВДв.
Также после фактурирования все разложилось как нужно по счетам.
Произошло как бы сторно продажи между БЕ, то есть проводки как и должно быть в бух. учете.
Ну в общем тема специфическая, но может кому пригодится :D
Спасибо товарищу John Smith 4.7 что подсказал ноту, а то бы с поставкой типа RL ничего бы не получилось.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 05 2007, 11:26
забыл упомянуть, все вышенаписанное относится к ритейлу.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:29
Ср, дек 02 2009, 15:40
rosomann написал:
Как я понимаю у Вас получилось сделать поставку, но не провести ее. А у вас получилось поставить галочку "Возврат с обработкой отгрузки" у кредитора-завода?
