Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: Возникновение потребности, если заказ деблокирован.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:34
Ср, фев 09 2011, 12:38
Коллеги, доброго дня!
Подскажите чайнику!
Для начала: модуль "производство" не используется. Зато настроена давальческая схема в ММ. Планируем элементы спецификации.
Тип ППМ для элемента - детерминированное.
При прогоне создаются заявки, в случае, если есть давальческий заказ.
Можно ли настройками добиться, чтобы при прогоне планирования учитывалась потребность в компоненте только для тех заказов, у которых статус "Деблокировано"? (настроена стратегия деблокирования). Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Возникновение потребности, если заказ деблокирован.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2012, 23:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я так понимаю, что речь о деблокировании мм-заказа?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 13:24
Да, именно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 15:43
Тема еще актуальна =(.
Только не суть - для давальческой схемы или просто для закупок.
При прогоне планирования по материалу как будущий приход учитываются заказы, у которых не поставлена метка конечно поставки (незакрытые заказы). И ППМ все равно, блокирован или деблокирован заказ. Стоит метка - значит не учитываем. Не стоит метка - включает в расчет потребности нетто. Вот это так стандарт работает? Или есть настройка, позволяющая в расчет потребности нетто включать ТОЛЬКО деблокированные заказы (без метки конечной поставки, соответственно)! Ну вот надо так, и все.
Коллеги, хелп! Прямо-таки бедствие терплю. Метод тыка перестал помогать. =) Вернее, он помог убедиться что планированию все равно: деблокирован, не деблокирован. А вдруг хитрая настройка есть! И в справке не могу найти ничего по этому поводу (может фигово ищу). Спасибо за помощь заранее!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 15:52
Ср, апр 20 2005, 10:29
Вы правы, планированию всё равно. Да поможет Вам ABAP!
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 16:13
Спасибо, Вы развеяли мои сомнения =)
