Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Изменение полей в заказе на поставку после деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 11:17
Пт, авг 19 2011, 08:19
Есть такая задача - после деблокирования заказа на поставку необходимо, чтобы поле "Дата поставки" становилось закрытым от изменений.
подскажите, пожалуйста, как это реализовать?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Изменение полей в заказе на поставку после деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 12:45
Чт, май 19 2005, 12:34
BAdI ME_PROCESS_PO_CUST, метод FIELDSELECTION_ITEM
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 12:55
спасибо. значит, стандартными настройками никак...
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 14:51
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день. Появилась похожая задача. К сожалению данный BADI только для полей клиента, а вот для стандартных полей он не подходит. Может кто знает другой BADI или какой другой инструмент?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 08:47
тогда FIELDSELECTION_ITEM_REFKEYS
вы погуглите, на SDN даже примеры внедрения есть
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 12:30
Дело не в методе, а в BADI. ME_PROCESS_PO_CUST только для работы с полями, созданными дополнительно. Поэтому в CH_FIELDSELECTION попадают только пользовательские поля. Зато можно использовать ME_PROCESS_PO, хотя он только и для внутр. использования. Но если очень надо... :wink:
Однако, не все получилось. На экране просмотра позиций поле удалось закрыть для редактирования. А вот на экране подробного просмотра позиции закрыть пока не получилось. Хотя значение metafield для них одно и то же
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 15:54
ересь.
давно и успешно используем этот BAdI для работы
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 16:01
Это я сам видел. Вот кусок кода, перед вызовом метода FIELDSELECTION_ITEM в ФМ MEPOBADI_FS_ITEM:
  if not l_instance_cust is initial.
* firewall
    loop at ch_fieldselection assigning <fs1> where metafield ge mmmfd_cust_01.
      insert <fs1> into table lt_fieldselection.
    endloop.
    if sy-subrc is initial.
      call method l_instance_cust->fieldselection_item
        exporting
          im_header         = im_header
          im_item           = im_item
        changing
          ch_fieldselection = lt_fieldselection.
Из которого видно, что в ME_PROCESS_PO_CUST будут обрабатываться только поля пользователя...
Можете сами попробовать изменить опции поля, например даты поставки, в BADI ME_PROCESS_PO_CUST. Я думаю ничего у вас не выйдет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 16:17
METHOD if_ex_me_process_po_cust~fieldselection_item_refkeys.
  DATA: header TYPE REF TO if_purchase_order_mm
            ,ls_mepoheader TYPE mepoheader
  header = im_item->get_header( ).
  ls_mepoheader = header->get_data( ).
  IF ls_mepoheader-frgrl = ''.
    ch_key6 = 'ZZZZ'. "ключ кода выбора полей
  ENDIF.
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 16:53
Да, дествительно так можно.
Но все равно почему-то поле стало серым только на экране просмотра позиций, а на экране подробной инфы позиции оно осталось доступно для измененеия.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 08:38
в общем-то я код для примера привел.
в заказе дата не как в заявках ставится, напрямую в позиции. она из графика поставок тянется.
я бы в PROCESS_ITEM или PROCESS_SCHEDULE, если FRGRL = '', при любом изменении meposchedule-eeind выдавал сообщение, что нельзя менять и делал SET_DATA, ставя старое значение назад.
или даже в CHECK можно проверять и выдавать сообщение об ошибке.
собственно вариантов уйма. нужно только знание возможностей данного BAdI.
