Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Сторно возврата поставщика в QM через MM
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 12:46
Вт, июл 31 2007, 15:49
Коллеги, подскажите, как правильно организовать сторно ошибочного действия в следующем случае:
для материала активен контроль качества, пользователь при вводе решения об использовании указал, что все количество должно быть возвращено поставщику. при сохранении решения об использовании в фоновом режиме прошла проводка с 122 видом движения. Я так понимаю, что через модуль QM сторно организовать не получится, т.к. нашел ноту 175842. Там предлагается скачать и установить некую программу, которая фактически создает обрытное движение без ссылки на первоначальный документ материала. Там есть пункт, описывающий действие программы:
The goods movement is carried out in each case with the reversal
movement type (document-neutral reversal). The original documents are
not reversed in relation to the document. This may lead to valuation
condition deviations in the accounting.
Но нюанс в том, что хотелось бы обойтись без программы. С учетом интертности разработчиков, которые находятся за океаном, запуск этой программы приключится только спустя много времени после Go-Live проекта :)
Так вот, если возврат поставщику 122 видом движения, как организовать обратную проводку вручную? в OMJJ значится два возможных движения для реверса - 101 и 123. 101-й потребует ссылку на какой-либо документ, насколько мне известно. Со 123-м не работал.
ПОдскажите, пожалуйста, если кто сталкивался.
