Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: перенос материалов на другие счета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 16:01
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, коллеги. У меня сегодня возник вопрос, который почему то не дает покоя. Вполне возможно он глупый, но тем не менее все же задам
можно ли каким-то видом движения изменять материал в плане оценки(тоесть переносить с одного вида запаса в другой)?
например есть сырье - счет 201 и к примеру топливо, счет 203...оба эти счета явяются счетами запаса и находятся в BSX(ну и соответственно в ОЗМ материалов определяется оценка)
я хочу, преположим, взять и перенести сырье на 203 счет и учитывать его как топливо. Предусмотрены ли в сапе для этого механизмы? может какие оперции в ОБИКЕ? Кроме изменения ОЗМ???
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: перенос материалов на другие счета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 16:17
Пт, янв 30 2009, 16:19
Например, препятствием для такого переноса может стать то, что топливо и сырье с точки зрения методологии должны принадлежать разным видам материалов. А вид материала, в свою очередь, влияет на доступный класс оценки, и соответственно, выбор счета запаса.
Поэтому, не изменяя материал, не получится просто взять его и перетащить на счет запаса материала другого вида.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 16:33
я просто к чему спросил......вот допустим у нас есть какое-то сырье на счете запасов 201 и есть счет товаров для продажи 28
мы хотим продать это сырье с 28 счета....как вот на этот счет перевести наше сырье? или там можно через сбыт как-то танцевать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 19:00
Все зависит от конкретного проектного решения на вашем проекте.
В общем случае счет запаса товара (BSX) определяется комбинацией нескольких факторов:
- завод, на котором находится запас
- класс оценки материала в ОЗМ
- вид оценки (при использовании раздельной оценки)
- тип запаса (обычный, E, Q).
Так что изменение счета запаса может быть сделан совершенно разными способами:
1. Создание новой ОЗМ с другим классом оценки (плохой вариант)
2. Изменение класса оценки в ОЗМ (можно использовать при условии, что не нужно часть запаса иметь на одном счете, а часть на другом)
3. перемещение дна другой завод, где тому же классу оценки присвоен другой счет запасов
4. перемещение в какой-то вид особого запаса, к которому привязан другой класс оценки (E,Q)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:05
Ср, авг 13 2008, 10:52
У нас реализовано заведением завода нового завода с новым классом оценки.
У бухгалтерии претензий не было.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 18:20
Вт, мар 13 2007, 11:23
Можно перенести запасы с одного вида оценки на другой. В другом виде оценки соот., указать другой класс оценки.
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 10:41
ну это в ММ01 или ММАМ, но так не красиво+ нельзя взять несколько мат
