Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Перенос транспортных затрат из документа фрахта в заказ на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 11:19
Пт, авг 19 2011, 08:19
Добрый день
Возникла необходимость в настройке следующего процесса: есть двухшаговое перемещение между заводами с использованием исходящих поставок и транспортировок. есть затраты на доставку. Нужно, чтобы документ фрахтовых расходов, созданный на основании транспортировки, разносил затраты на себестоимость перемещаемых материалов.
В схеме калькуляции заказа на перемещение определено условие ZFRU, в нем проставлены галки резервного отчисления и перенос фрахта. В схеме калькуляции определен код счета FRE и резервное отчисление FR1, для FRE и FR1 в настройке автопроводок прописан перерасчетный счет.
Если я просто в изменении заказа на перемещение вношу сумму условия ZFRU на уровне заголовка, система красиво распределяет сумму на все позиции и при проводке отпуска материала эта сумма затрат ложится на себестоимость материалов (счет запаса) - проводки BSX+ и FR1-. при проводке счета для запланированных затрат на доставку получаю проводки FR1+ и KBS-. здесь вопросов нет
но сейчас нужно, чтоб затраты не вносились в заказ на перемещение, а вносились в документ фрахтовых расходов, и при переносе фрахта сумма затрат ложилась на себестоимость материалов и потом закрывалась проводкой счета
помогите, пожалуйста, разобраться, как эту схему настроить. сейчас при вышеописанных настройках при переносе фрахта у меня задействованы операции KBS и WRX, проводка закрывается в ноль по перерасчетному счету
заранее спасибо!
