Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Контроль счетов для услуг
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:54
Чт, май 19 2005, 12:34
Может быть, кому-нибудь пригодится :)
Недавно в системе у нас возникла проблема: при сторнировании счета-фактуры в валюте с отклонениями неправильно шел обратный бух. документ.
После общения с SAP support оказалось, что для услуг можно (и нужно) использовать специальный контроль счетов для услуг. Галка "КонтрСч/Усл" ставится в заказе на поставку, на закладке "Счет-фактура". Что примечательно, по умолчанию, почему-то, у нас это поле было скрыто.
В выборе таблиц оно находится в GR/IR Control, поле "LE-Related Invoice Verificatn". По-русски оно называется ну совершенно неадекватно: "Проверка счетов при ПМ".
При установке этой галки в истории заказа на поставку в графе "Количество" появляются данные из ведомости услуг (до этого там было пусто), ну и ошибка с неправильной сторнировкой исчезла.
Ноты - например, 1174830, или поиск по service-related invoice verification.
Если все этим давно пользуются, а я один был такой неосведомленный - не пинайте сильно :)
 Заголовок сообщения: Re: Контроль счетов для услуг
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:06
Прикольно, сейчас добавлю ссылку в тему, где мы обсуждали ММ-SRV.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:54
Пт, фев 01 2008, 09:11
Было бы неплохо сюда ссылку на тему добавить.
Наверное это она - Недостатки MM-SRV.
Вот только про достоинства MM-SRV я темы не нахожу :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 16:03
Ну, если вам есть что сказать про достоинства ММ-SRV - скажите в той же теме, пусть будет непредвзятая информация.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 09:44
Вс, фев 20 2011, 19:22
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, на что все таки влияет эта галка "КонтрСч/Усл". После настройки и ее появления (у нас тоже она была скрыта) фактически ничего не поменялось если отмечать\ снимать эту галку. Поле "количество" у нас заполнялось данными из ведомости учета услуг и раньше.
Вообще я предполагала, что эта галка влияет на возможность ввода счета до поступления услуги в ML81N. Подскажите пожалуйста как сделать возможным ввод счета без поступления услуги?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 10:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
Снимайте галку в ЗнП ОтнПМ КСч и можно счёт без приёмки ведомости регистрировать.
Если вам постоянно нужно, чтобы не требовалось создать ведомость учёта работ/услуг, то это настраивается в типе контировки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 12:43
У нас галка ЗнП ОтнПМ КСч по умолчанию стоит включенной и неизменяемой.
Как сделать ее включенной, но изменяемой? Чтобы можно было отключить эту галку в конкретном ЗнП, и вводить счет До ввода услуги в ML81N.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:07
SPRO: УМП - Закупки - Заказ на поставку - Определение структуры экрана на уровне документа
Там сделать поле необязательным для соответвующего ключа выбора
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:14
Спасибо, работает! Подскажите в каком курсе\ месте лучше почитать про ключи выбора?
