Текущее время: Сб, сен 06 2025, 00:17
 Заголовок сообщения: Проблемы при изменении исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:00
<я не знать русский языка>!
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
Делаю заказ на перемещение, создаю исходящую поставку, захожу в VL02N, проставляю партию и при попытке сделать проводку ОМ система выдает сообщение:
Проводку переноса в материал с обязательной оценкой выполните за 1 шаг
№ сообщения M7048
Diagnosis
In the receiving plant, the material is subject to split valuation. For
this material, a stock transfer cannot be carried out using the two-step
procedure.
Procedure
Use the one-step procedure (movement type 301) or a stock transfer order
for the stock transfer.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 13:19
так ты куда перемещаешь?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 13:23
а что делать так она и говорит Procedure
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 15:45
Перемещаю запас на склад другого завода через SD-поставку. При этом еще проблема возникает с классификацией партий из-за того, что в заказе на перемещение не указывается отпускающий склад. Проставляю вручную и после этого система выдает такую ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при изменении исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:52
Вт, апр 10 2007, 06:03
Аналогичная проблема: пытаюсь выполнить проводку ОМ для исходящей поставки по заказу на перемещение с одного завода на другой. Ругается на один из материалов. У данного материала вид оценки проставлен одинаковый на обоих заводах и складах по используемой партии. Проблем в MBEW, MCHB, MCHA по этому материалу нет. Сама карточка от других, вроде, не отличается.
Где копать?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:54
Чт, май 19 2005, 12:34
у сообщения есть номер? :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 09:52
Вт, июн 30 2009, 19:21
есть номер ,
та же проблема сейчас )
№ сообщения M7048
Diagnosis
In the receiving plant, the material is subject to split valuation. For this material, a stock transfer cannot be carried out using the two-step procedure.
Procedure
Use the one-step procedure (movement type 301) or a stock transfer order for the stock transfer.
