Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Обязательные поля в ОЗМ на уровне заводов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 16:38
Пн, окт 11 2010, 12:05
Пытаюсь настроить обязательные поля в озм на уровне заводов.
1) Присовение полей группам выбора полей
2) Ведение выбора полей для экранов данных
3) Определение выбора полей в зависимости от завода
Но: при создании ОЗМ при выборе завода выходит ошибка: Операцию выполнить нельзя (напр., ошибочный вид материала или завод).
Что не так?
Заранее спсибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательные поля в ОЗМ на уровне заводов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 15:10
Вт, фев 21 2006, 15:59
На этом же заводе другие виды материалов создаются? Какие выбираете ракурсы при создании?
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 18:15
Создаются.
Ракурсы от Основных данных до Складского запаса.
В выборе полей на уровне завода, указываю только завод, если указываю стату ведения, то ОЗМ создается на указанном ракурсе, а остальные блокируются.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 16:50
Добрый вечер!
Снова поднимаю вопрос об обязательности полей в ОЗМ для конкретного завода.
Смысл в том, чтобы обязательно заполнять, например, тип оценки для определенных заводов.
Транзакция OMSA не подходит, т.к. с помощью нее я могу скрыть ракурсы. Или я ошибаюсь?
