Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Как достать заводы из позиций в ME21N в PBO?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 21:03
Подобный вопрос задавал уже, где подсказали хороший способ:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
Но вот счас такая штука происходит:
1. Мы перешли на 46С, и соотв. заказы делаем через ME21N.
2. На обычные заказы - необходимо в юзер-скрине на тип позиции закомментировать некоторые поля, если в позиции стоит определенный завод.
Делаю так: Расширение - MM06E005, скрин 0111.
В модуле PBO экрана пишу:
DATA: X_MEPO1211 like mepo1211.
FIELD-SYMBOLS: <FS_EKPO> TYPE ANY.
ASSIGN: ('(SAPLMEGUI)MEPO1211') TO <FS_EKPO>.
IF SY-SUBRC = 0.
MOVE: <FS_EKPO> TO X_MEPO1211.
ENDIF.
где на экране в MEPO1211-WERKS введен завод.
Все без ошибок идет, но возвращаются в структуру пустые значения...
ID параметр тоже не помогает.
Может кто знает, как на уровне PBO в ME21N можно достать таки заводы из позиций?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 06:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ты б уточнил в каком ФМ делаешь assign. А то в MM06E005 куча ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 10:59
Хай.
Делаю в экране пользователя - SAPMM06E 0111 SAPLXM06 0111.
В нем - в модуле PBO.
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE STATUS_0111.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 12:04
Вообще-то в твоем случае и ассигнить не надо:
Как работает экзит (в случае, когда есть customer-fields) в позиции заказа:
1. Сначала вызовется ФМ EXIT_SAPMM06E_016
2. Затем пойдет PBO логика SAPLXM06 0111 экрана
а в ФМ EXIT_SAPMM06E_016 в качестве параметров передается структура I_EKPO, где есть все необходимые тебе данные (т.е. завод, например).
Тебе стоит только:
1. Объявить какую-нибудь глобальную структуру - например, GS_EKPO аналогичную I_EKPO (там же где ты объявляешь свои экранные переменные)
2. В ФМ EXIT_SAPMM06E_016 переприсвоить GS_EKPO = I_EKPO
3. И при анализе в PBO использовать GS_EKPO
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 12:37
Тебе стоит только:
Спасибо! Помогло!
