Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Единица измерения партии и разницы по количеству цены заказа на поставку в контроле счетов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:11
Вт, окт 10 2006, 16:37
Есть задача, кому интересно, подскажите...
Есть материал (например, "лист железа"), у которого базисные единицы измерения ШТ и партионный учет.
Закупка осуществляется в тоннах (металлурги почти весь металл так продают).
Ясно, что масса листа меняется от партии к партии, поэтому нужна единица измерения партии, чтобы все было красиво. Плановый пересчет: 100 шт = 54 т.
Заказываем 25 тонн.
Приходит по документам отгрузки поставщика 24,325 тонны.
В MIGO: количество в БЕИ = 100*24,325/54 = 45,046... ШТ происходит перерасчет в соответствии с коэффициентом, указанным в признаке партии.
Штук дробных не бывает, поэтому пытаемся подобрать коэффициент. Естественно, что во всех случаях это сделать невозможно и дроби остаются. Нашли самый близкий коэффициент, но все равно почти всегда кол-во в тоннах не совпадет с указанным в накладной и будущей счет-фактуре, что не есть гут!
Так вот нашел в help'e не очень понятный раздел, который, как мне кажется, может помочь:
help.sap.com -> ECC6.0 -> Центральный компонент SAP ERP -> LO -> LO-BM -> Единицы измерения партии -> Коэффициенты пересчета из описания отношений
Там в последнем предложении написано: "Чтобы избежать возникновения разниц в Контроле счетов, можно вручную изменить количество цены заказа на поставку на ..."
Нашел это поле в MIGO на закладке "Количество". Естественно оно скрыто.
Так вот вопрос:
Можно ли его открыть, чтобы контроль счетов логистики считал, что количество совпадает и тупо дооценивал материал? (без отклонений в кол-ве).
Или более того в MIGO получится поступление на сумму, рассчитанную из цены за тонну и умноженную на это поле? Это была бы совсем фантастика.
 Заголовок сообщения: Re: Единица измерения партии и разницы по количеству цены заказа на поставку в контроле счетов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 14:23
Получилось-таки, причем красиво.
Учитываем материал в штуках, присваиваем ему класс с признаком, где ведется пересчет.
На закладке ЕИ доли/продукта указываем:
Использов. ЕИ = "В" (ЕИ продукта), забиваем плановый пересчет, вводим единицу измерения Т и поднимаем галочку ВЕИ (Ведущая ЕИ для партии).
Всё.
Создаем заказ в тоннах и цену в тоннах.
При приходе по нему в MIGO открыты оба поля (Количество в ЕИ ввода и Количество в СЕИ).
Вводим их оба (т.е. в штуках по факту и тонны из накладной или с весов), и тогда автоматически рассчитывается коэффициент пересчета в признаке партии.
Чтобы дало провести нужно сообщение XU040 поставить в "W" или вообще в " " (типа ругается, что рассчитанный коэффициент округлен).
В результате на запас примутся штуки, а в контроле счетов будет считаться, что все пришло в тоннах и отклонений нет.
Красота :D
P.S.: Самое удивительное здесь, как мне кажется, что количество материала на запасе учитывается из одного поля, а стоимость рассчитывается из другого.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 15:47
Вт, мар 08 2011, 22:42
Со штуками все просто, штуки сами по себе безразмерная ЕИ, но вот проблема, когда пытаешься связать ЕИ например литры и кг, система не дает, потому что ей необходимо почему-то чтобы одна из единиц была безразмерной.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2013, 21:45
Может там вопрос в ЕИ для единицы пересчета? Потому и требует, чтобы одна ЕИ была безразмерной.
