Текущее время: Пн, июн 01 2026, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная форма М-4
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 20:57
Пн, сен 03 2007, 13:20
Должен быть дамп (смотреть транзакцией ST22) или на почту SAP Business Workplace прийти сообщение.
Посмотрите что там за ошибка и какие рекомендации по её устранению даются
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2010, 14:54
Пн, сен 17 2007, 07:11
вафля написал(а):
А если в поле "Вид формуляра" выбрать значение "Smartform" ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 12:18
Вт, мар 03 2009, 12:33
Вид формуляра не помог - та же ошибка валится в почту:
ИнформПоОшибке 14 023: Рабочий процесс перезапущен (режим прерван)
В дампах нет ничего. Куда смотреть пока непонятно..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 18:39
Пт, ноя 05 2010, 18:32
Добрый вечер.!
У меня вопрос может не в эту тему, но я уже не знаю куда обратится. У нас на предприятии внедряют SAP. Иностранная компания. Вот у нас возникла проблема с документами - М4, М11 и т.д. С начало они говорили что им все вручную делать, потом оказывается они нашли какой то пакет для Росиии. Так вот теперь не можем найти АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ. Подскажите, помогите, где такой можно найти, как это выглядит (я имею ввиду какое то техническое имя или какое-то дополнении)??? Буду рад помощи. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 06 2010, 12:23
Чт, мар 11 2010, 11:16
Dikiy
нет росгосстатовского формуляра "Акта на списание ТМЦ". Заполняется в свободной форме по усмотрению предприятия.
Есть только рекомендации Гаранта, какие поля в нем должны присутствовать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 16:21
Спасибо за ответ. Это- то я в курсе. А как бы хоть какую форму найти в SAP или что еще можно придумать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 16:25
Бывает, что на предприятиях Акт на списание делают очень похожим на М-11, тогда за основу берут программу печати и формуляр для М-11 и делают свои для Акта на списание.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 16:37
А может формуляром готовым может кто-нить поделится? или это не правилам?)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 15:56
Пт, дек 18 2009, 11:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, подпрограмму печати для программы J_3RM11_PDF
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 14:47
Ср, мар 21 2007, 17:32
Необходимо настроить создание выходных документов для ВдВ 101, 501.
Если смотреть настройки предложенные в начале темы то сейчас вот так, на примере с 501ВдВ:
spro->упр.мат.потоками->упр.запасами и инв.->упр. печатью->общ.пар.настр.
В кнопке "Версия печати" напротив всех МИГО стоят 3(сводная накладная).
У нас стоит Отдельная накладная. Подскажите, чем они отличаются?
spro->упр.мат.потоками->упр.запасами и инв.->упр. печатью->ведение метки печати для док.ПМ
Напротив 101 - стоит 1(печать док.материала)
Напротив 501 - стоит 6 (печать док.мат для ПМ/ОМ)
Потому, что разные виды документов 101 - WE, 501 - WA
Для 501 было настроено M - Приходный ордер М-4. Я изменила на 6.
spro->упр.мат.потоками->упр.запасами и инв.->выбор вых.док.->ведениеВидовДок.
(Можно родить свой)
Закладка "ОбщиеДанные"
Последов.Доступа - стоит 0003.
Галки - Доступ к условиям и независимыйОтПартнераВыхДок
Закладка "Значения по умолчанию".
Момент отправки - у меня "немедленная отправка(при сохран.приложения)
Средство отправки - у меня "Вывод на печать"
Закладка "Печать".
ПарамПечати - Завод/склад.
В диалоговой структуре выбрать "Роли партнеров"
Выбрать из списка - Вывод на печать.
У меня настройки двух моих выходных документов аналогичны, кроме:
момент отправки - собственная транзакция, параметры печати -постоянные значения пользователя
spro->упр.мат.потоками->упр.запасами и инв.->выбор вых.док.->ВедениеСхемУслВыхДок.
Условия схема
Помечаем схему, кот. там есть - у меня "МЕ0001", ДаблКлик по "Управлению"
Выбираем выходнойДок(видУсл) или добавляем свой. В предпосылке ставим 173.
Момент отправкибыл 170 изменила на 173.
spro->упр.мат.потоками->упр.запасами и инв.->выбор вых.док.->ВедениеУслПлатежа.
Создаем условие.
Выбираем "ВидВыхДок"
На следующем экране - Вид операции - WE, Версия Печати - 3,
печать позиции - 1, Средство - 1,
Момент отправки - Выбирайте сами, Язык - Выбирайте сами.
ДаблКлик по полученной строчке. Устройство вывода выбирайте из списка,
Число документов - сколько надо и две галки которые есть в экране.
Версия печати 1 , остальное тоже самое.
В итоге создаются вообще левые три вызодных документа, например акт на списание, а нужного мне нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 17:18
Снимаю вопрос - разобралась.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 15:31
Пн, июл 20 2009, 15:57
А не подскажете, как поменять выходной документ к документу материала, для которого уже был выведен и распечатан другой документ? "Change output" везде "заморожена.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 11:16
Пт, мар 04 2011, 12:54
в MB02 присвоить новый выходной документ и распечатать через MB90
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная форма М-4  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 17:13
Пт, ноя 02 2012, 14:08
Подскажите пожалуйста, где настроить, чтобы в документ материала автоматом были прописаны печатные формы которые можно будет потом через МВ90 распечатать? а не прописывать каждый раз? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 15:14
Чт, май 10 2007, 09:15
А можно при печати выходных документов для Документов материала выполнять экспорт в Excel?
Настройки я сделал. Программу сделал. При печати выдает ошибку. Там печать выполняется в фоне? поэтому и ошибка при экспорте возникает? или я что-то не понимаю?
