Текущее время: Пт, сен 05 2025, 18:11
 Заголовок сообщения: Деблокирование заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 09:25
Добрый день. В заказе на поставку настроена процедура выдачи, состоящая из двух кодов деблокирования (один код дается исполнителю, а второй его начальнику). Так вот вопрос - есть ли возможность запрещать исполнителю отменять свою процедуру выдачи, если его начальник уже деблокировал заказ своим кодом?
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 18:12
Вт, авг 17 2004, 14:35
Так оно по стандарту так и работает вроде как, если код два уже деблокировал данные. то код одни отменить свою выдачу не сможет... это ты вроде как-то исхитрился так сделать...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 08:27
Ничего не исхитрился так и работает. Первый код отменяет свой и выше стоящий. Даже в моделировании стратегии деблокирования так работает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:05
Ну я чичас без системы так что посмотреть негде, вот с отпуска вернусь может чего и подскажу...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 15:52
Может поиграться с индикаторами деблокирования и возможностью изменения ДокЗакуп во время/после деблокирования? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 05:25
попробуй в индикаторе выдачи шефа поставить что заявка неизменяема, тогда по идее первый чел ничего не сделает
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 11:36
По идее так) Но ставишь "1-неизменяем" и весь заказ лочится после 2го подтверждения (в данном контексте их 2 :) ), нажимаешь "снять деблокирование" на 1ом утверждении и автоматом снимается подтверждение 2го... Надо гонять все возможные варианты, подход-то правильный)
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование заказов на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 13:12
Так проблема и зависла в воздухе...
Вопрос к теме...
Если мы ставим изменяемость 4 - изменяем, повторная выдача, если новая стратегия\изм стоим в индикаторе деблокирования, то процедуры запуска новой стратегии не происходит при изменении, а лишь выдаётся предупреждение о том, что возможен сброс уже произведённых выдач. . . Как настроить так, чтобы при каждом изменении под каким-либо кодом, запускалась процедура перезапуска стратегии выдачи?!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 15:51
Honey написала:
Вопрос к теме...
Свершилось! Но всё равно с НО! В общем, ставим 4 - изменяем, повторная выдача, если новая стратегия\изм стоим. Далее ещё в настройке границ допуска для отклонения цен ставим, например, 0,01% и в ценовых и абсолютных границах. Тогда срабатывает повторная выдача. Осталось у меня НО... До последнего кода дебл, перевыдача происходит, а после уже нет( :cry: Изменяешь, заказ остаётся деблокированным, снять предыдущие блокировки нельзя и после внесения изменений в заказ, он молча изменяет, а надо повторную выдачу!!! Куда копать?
