Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Формирование входящей фактуры IDOCом под другим пользователем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 13:55
Сб, июл 05 2008, 13:52
Здравствуйте, Коллеги.
Существует необходимость при проводке исходящей фактуры создавать входящую через IDOC. Сейчас входящая фактура проводится под тем же пользователем, что и исходящая. А хотелось бы, чтобы проводилось под системным пользователем у которого значительно больше прав, чем у человека создавшего исходящую фактуру.
Можно ли организовать подмену пользователя? И если да, то где?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование входящей фактуры IDOCом под другим пользователем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 16:50
Может быть так: создавать IDOC под пользователем, который создал исходящую фактуру, а вот обрабатывать его не он-лайн, а фоновым заданием, которое будет запланировано под системным пользователем?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 19:24
LKU спасибо за ответ, но хотелось бы онлайн. Что бы все максимально укладывалось в стандартную схему. Стараемся от Z-та избавляться.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 19:33
А z-разработка для этого не требуется.
Тип обработки входящего IDOC (немедленно или нет) устанавливается стандартом в WE20, программа для фоновой обработки входящих айдоков - тоже стандартная.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 10:51
Спасибо LKU. Отличный вариант, но немного пропадает оперативность. Если задание запускается например 1 раз в час.
Сделал так:
В user-exite, когда уже номер фактуры известен, сделал планирование задание на отправку IDOCа через минуту. Пользователи пока тестируют. :) Тут оперативность выше, но к сожалению это Z*. Пробую их на вариант LKU уговорить.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 17:29
Вт, июл 10 2007, 10:57
Если нужна оперативность и производительность - то тогда без IDoc - можно посмотреть в сторону RFC с обращением к своей же собственной системе, в настройках RFC попробовать задать logon details (чтобы провести фактуру под другим пользователем, как вы хотели). В самой функции вызывать обработчик входящего IDoc напрямую... Как-то так.
