Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Предоплата по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 23:35
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Есть заказ на перемещение между заводами, к нему есть схема калькуляции куда вводятся затраты на перемещение.
Теперь вот возникло желание выполнить предоплату по условиям из этого заказа.
Стандартный F-47 не дает провести, выдает ошибку типа "по заказу номер такой то счет не ожидается".
Также в заголовке есть возможность ввести параметры предоплаты, но потом, при запуске ME2DP по этому заказу прога вылетает тупо в дамп, пытается найти в заказе поставщика.
Как можно провести F-47 по такому заказу?
Или есть альтернативные варианты?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Предоплата по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 12:18
Кому интересно, ответили из SAP поддержки:
You can not book down payment for fright costs, at least using
ME2DP, or in any other way with reference to the PO item.
So, you can neither book down payment for STO, since there is no price
except the one for the transport.
This is, as said, a missing functionality, which will defenitly
not be added to existing release.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 00:22
Вт, июл 10 2007, 10:57
Спасибо за полезную информацию!
Но вы, как мне кажется, несколько неточно употребляете русский перевод, F-47 которое Down-payment - это аванс;
а предварительный платеж, пред.оплата. это Prepayment. Он отношения к F-47 не имеет, и появился только в ECC6.
Его не пробовали для транспортных расходов? Может подойдёт?
Фактически это предварительно запаркованный счёт в MIRА но с FI проводками, который при последующей обычной обработке в MIRO система сама увидит и сама учтёт.
Посмотреть можно тут http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ontent.htm и нота 937129
