Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Давальческий материал из запаса проекта.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 23:38
Пн, июн 27 2011, 08:25
ArtDevil написал(а):
dbnta написал(а):
Переносы в запас давальца (O или R) FI-проводок не генерят!
C запасами О проводка формируется, а с запасами R, ничего не происходит.
Перемещение запасов проходит с завода на завод с разными видами оценки.
можете пояснить, как при переносе в запас O сформировалась бухгалтерская проводка?
что-то мне казалось, что перемещение в запас O- это проводка переноса и она не генерит проводку в рамках завода, без раздельной оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 07:38
Вт, апр 17 2007, 14:59
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 11:33
При запасе O проиходит перемещение на другой завод?
а при R - нет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 03:55
а при R - нет?
Перемещение происходит и при О, и при R сегментах.
При О, создается проводка.
При R, не создается проводка.
