Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 08:40
 Заголовок сообщения: не убирается галка "обязательно ведение партиями"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 12:20
поставили по ошибке. сделали 2 поступления, потом их сторнировали. в запасе вроде показывает 0, а галка "обязательно ведение партиями" в ОЗ материала всё равно не убирается.
так и должно быть? а то ведь говорится, что индикатор поменять нельзя только, если существуют запасы в текущем или предыдущем периодах.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 13:26
журнал смотрели? или она вообще серая?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 13:29
Пишет: обязательное ведение партиями изменить нельзя. Партии уже существуют.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:08
поставьте метку удаления н партиях, которые были созданы при пм
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:17
а где это сделать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:39
MSC2N, метка удаления партии
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:49
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 03:22
Пт, сен 24 2004, 07:48
Alex4.7
Кроме этого нужно еще и партии сархивировать, чтоб записей в таблицах не было.Тогда возможно и даст эту галочку убрать. :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 08:39
Jeka555 написал:
Alex4.7
мне кажется что не надо ничего архивировать и так даст, можетя не прав, но в памяти так отложилось
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 13:32
Вт, авг 17 2004, 14:35
Alex4.7 написал(а):
Jeka555 написал:
Alex4.7
Даст, главное чтобы запаса не было... а архивация это уже другое... тогда вообще партии уходят из базы в архив...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 15:07
Пн, фев 11 2008, 12:53
Uukrul написал(а):
Alex4.7 написал(а):
Jeka555 написал:
Alex4.7
Убрать галку без архивирования партий не удалось.
