Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: IDoc для классификации (CA-CL)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 14:59
Пн, ноя 11 2013, 14:48
Добрый день, коллеги. Занимался ли кто переносом классификации CA-CL из ММ с помощью IDoc? Есть ли какой-нибудь стандартный IDoc для этого? Как потом обработать IDoc в принимающей системе?
Поскольку я не знаю про IDoc почти ничего еще, посоветуйте, пожалуйста, что лучше почитать по IDoc (кроме BC620, BC621, BIT300) или какие-нибудь примеры в системе, которые можно разобрать?
Последний раз редактировалось Arbalester Пн, ноя 11 2013, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: IDoc für Klassification (CA-CL)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:30
Ср, ноя 28 2007, 19:09
См. транзакции BD91, BD92, BD93.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:33
Насколько я понял, отправляющая система - SAP.
А принимающая система - SAP или не SAP?
Для отправки IDOC по классификации есть транзакции: BD91, BD92, BD93.
Чтобы они работали, нужно настроить модель распределения (тр. BD64).
Сгенерированные айдоки можно смотреть в WE02 или BD87.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 17:23
LKU написал:
Да, на прием тоже SAP. Спасибо за ответ, начинает приходить понимание процесса :)
Еще вопрос тогда, но его думаю лучше в АБАП задать. Передачу через BD91 и т.д. надо запускать вручную получается. Есть ли какой-нибудь функциональник, который после каждого изменения класса/характеристики будет запускать передачу измененного класса/характеристики? (в дебаггере рассмотреть транзакции не предлагать:) ) Короче, нужно синхронизировать классификации двух разных систем с помощью IDoc.
 Заголовок сообщения: Re: IDoc для классификации (CA-CL)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 20:26
Ну тогда у вас два варианта:
1. Заппанировать фоновое задание, которое с нужной периодичностью будет запускать BD91-BD93 по всему объему классов (полная выгрузка)
Если объем не очень большой, то почему бы и нет.
2. Настроить отправку IDOC по указателям изменений (дельта-режим)
Тр SALE, далее Моделирование и внедрение бизнес-процессов - конфигурация распределения основных данных - настройка тиражирования измененных данных.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 09:22
LKU написал:
Большое спасибо, буду разбираться :)
