Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: AUM vs PRD
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 16:11
Ср, окт 24 2007, 09:03
Доброе время суток !
Есть такая проблема.
Есть 2 завода и материал со стандартной ценой на обоих. На разных заводах цена разная.
Перемещаю материал с завода на завод. Формируется проводка через определение счета AUM. и разница зависает на нем.
Проводка понятно, но хотелось бы, чтобы разница между ценами падала на ценовые разницы (PRD) и учитывалась в регистре материалов, т.к. по сути стоимость склада в целом по компании не менялась и проводки по счетам затрат/доходов не вполне уместны. Т.е. ожидалось, что разница между стандартными ценами попадет на ценовые разницы второго завода.
Можно ли это както настроить ? Может есть какойто "переключатель" данного поведения ?
Я понимаю, что можно сделать копию движения и прописать там ключ PRD - это само по себе не проблема. Вопрос: будет ли сумма при этом учтена в регистре материалов как ценовая разница ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: AUM vs PRD
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 12:27
Чт, май 19 2005, 12:34
регистр берет суммы по счетам в разрезе материала. скорее всего - должен.
наверное, быстрее будет проверить где-нибудь в тестовой системе, чем ждать тут ответа... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 21:30
Пт, апр 10 2009, 11:13
Ценовая разница не зависит от того, по какой операции прошло определение счета. В регистре материалов отклонение на принимающем заводе возникнет только если вы оба завода включите в один прогон процедуры фактической калькуляции.
