Текущее время: Вт, сен 22 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Резервирование или блокирование материала для перемещения
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 11:17
Вт, ноя 14 2006, 11:30
Возникла необходимость настройки процесса резервирования или блокирования материала для перемещения. Т.е. сотрудник должен зарезервировать материал на складе для другого склада, но так чтобы зарезервированный материал не могли переместить куда-то в другое место или продать. Пробовали сделать резервирование, но это не решает проблемы. Зарезервированный материал все равно можно продать или переместить.
В идеале должно быть так. Сотрудник резервирует материал. Пока материал зарезервирован, никто другой не может взять зарезервированное количество (т.е. не может продать, переместить в другое место или списать).
Есть ли возможно решить данную задачу стандартными методами и если есть, то подскажите куда нужно смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование или блокирование материала для перемещения
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 12:16
Ну вроде бы проверка доступности решает вашу задачу, только она должна быть активирована во всех процессах, подразумевающих отпуск товара (сбытовой заказ и поставка, различные перемещения)
