Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Массовое списание запасов с завода
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 09:56
Пн, окт 20 2008, 14:11
Здравствуйте все!
Стоит такая задача - есть запасы на заводе. Часть свободно используемый, часть особый, запас проекта.
В последующем планируется удалить записи об СПП элементах, и когда к этим СПП отнесены запасы, удалить их нельзя. Поэтому хочу списать все запасы на заводе подчистую.
Кто что посоветует ?
LSMW как вариант, но пока не понимаю как сделать выбор СПП элемента. Может быть есть др. инструмент?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое списание запасов с завода
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 10:26
Пн, мар 25 2013, 12:19
стесняюсь спросить, а что по этому поводу думает бухгалтерия?
по теме....что в LSMW не получается, какой инструмент используется?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 11:36
Бухгалтерия со своей стороны тоже все подчистую чистит)так что она не против - общая задача- очистка системы почти от всех данных, только по одной БЕ останутся данные.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 12:16
может проще базис подключить, раз такое и все глобально?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 12:48
Да нет, функционалы каждый удаляет свою часть.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 17:20
Пн, сен 03 2007, 13:20
Использовал при массовых списаниях и последующей чистке системы (архивации данных) LSMW, Business Object Method (BAPI), Business Object - BUS2017.
Одновременно списывал как запасы из особого запаса, так и без особого запаса. Вид движения использовал копию 281 в.д.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 08:16
Abral написал:
А почему копию 281?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 08:24
Копия, чтобы прописать свои автоматические счета.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2014, 09:54
Abral написал:
А какая должна быть структура таблицы входные данных в LSMW, 3 шаг...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2014, 11:06
PSTNG_DATE DDMY(010) Дата проводки
DOC_DATE DDMY(010) Дата документа
REF_DOC_NO C(016) Документ материала
HEADER_TXT C(025) Текст заголовка документа
MATERIAL C(018) Номер материала
PLANT C(004) Завод
STGE_LOC C(004) Склад
BATCH C(010) Номер партии
MOVE_TYPE C(003) Вид движения
STCK_TYPE C(001) Вид запаса
SPEC_STOCK C(001) Код особого запаса
VAL_TYPE C(010) Вид оценки
ENTRY_QNT AMT1(015) Количество в ЕИ ввода
ENTRY_UOM C(003) ЕИ ввода
ITEM_TEXT C(050) Текст к позиции
VAL_WBS_ELEM C(024) СПП-элемент
GL_ACCOUNT C(010) Основной счет
Основной счёт не обязательно, если будет автоматически выбираться в зависимости от вида движения.
