Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: ФМ для определения и присвоения стратегии деблокирования в заявках
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 08:32
Пт, авг 10 2007, 10:04
В таблицах по заявкам добавлены Z-поля. Данные поля являются определяющими для выбора стратегии деблокирования.
Существует Z-отчет по заявкам. При смене значений Z-полей стратегия не меняется в то время, как должна.
Просьба подсказать функции, которые следует использовать при изменении значений Z-полей, чтобы при изменении подтягивалась правильная стратегия.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для определения и присвоения стратегии деблокирвоания в заявках
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 15:44
Вт, окт 10 2006, 16:37
Посмотрите ФМ EXIT_SAPLEBND_001
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для определения и присвоения стратегии деблокирования в заявках
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 15:53
Это несколько не то.
1. В нашем случае выполняется EXIT_SAPLEBND_004. Но это в стандартном инструменте.
До конца не разобрался, но, вероятно, это связано с тем, что стратегия определяется для всего документа.
2. Это user-exit для стандартного инструмента.
С его помощью можно, например, заполнить структуру, если используются доп поля.
Структура у нас заполняется нормально.
Но у нас свой инструмент, не стандартный. В связи с этим и возникает вопрос, какой ФМ, или программа, переопределяется стратегию.
Пробовал фм ME_REL_GENERAL_STRATEGY_EBAN, но на его вход уже подаются данные с переопределенной структурой.
Вопрос остался открытым.
P.S. за EXIT_SAPLEBND_001 спасибо, немного продвинул свои знания.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для определения и присвоения стратегии деблокирования в заявках  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 14:30
Наконец то нашел время и силы разобраться.
ФМ ME_REL_GENERAL_STRATEGY_EBAN определяет стратегию деблокирования.
На вход 2 заполненные таблицы: до и после изменения.
На выходе результирующая таблица с правильной стратегией.
Стратегия определяется в полях
FRGKZ
FRGZU
FRGST
FRGGR
FRGRL
GSFRG
(по какой то причине меняется еще и поле IPRKZ, но в коде его не нашел)
А ФМ EXIT_SAPLEBND_001, указанный пользователем waverzzz, помогает заполнить Z-поля, если они не заполнены ранее.
В моем случае ни тот, ни другой ФМ не запускались, потому стратегия и не работала правильно.
Спасибо за внимание.
