Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: ОКЕИ коды, наполнение для таблицы J_3RJ_UOM_CONV
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 12:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
Всем привет!
Кто-то уже использовал табличку J_3RJ_UOM_CONV для занесения кодов ОКЕИ, и печати их в формах?
Не поделитесь наполнением таблички? Так лень вручную всё долбить :)
 Заголовок сообщения: Re: ОКЕИ коды, наполнение для таблицы J_3RJ_UOM_CONV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 14:40
Может кому понадобиться на будущее:
% 744 Процент Процент
%O 746 Промилле Промилле
ONE 642 Единица Единица
2P 256 Килобайт Килобайт
4A 616 Бобина Бобина
4L 257 Мегабайт Мегабайт
A 260 Ампер Ампер
BAR 309 Бар Бар
BT 868 Бутылка Бутылка
CD 282 Кандела Кандела
CM 004 Сантиметр Сантиметр
CM2 051 Квадратный сантиметр Квадратный сантиметр
DM 005 Дециметр Дециметр
EA 642 Единица Единица
F 314 Фарад Фарад
G 163 Грамм Грамм
°C 280 Градус цельсия Градус цельсия
H 356 Час Час
HA 059 Гектар Гектар
HL 122 Гектолитр Гектолитр
J 271 Джоуль Джоуль
K 288 Кельвин Кельвин
KG 166 Килограмм Килограмм
KGS 499 Килограмм в секунду Килограмм в секунду
KGV 316 Килограмм на кубический метр Килограмм на кубический метр
KHZ 291 Килогерц Килогерц
KJ 273 Килоджоуль Килоджоуль
KM2 061 Квадратный километр Квадратный километр
KMH 333 Километр в час Километр в час
KPA 297 Килопаскаль Килопаскаль
KT 170 Килотонна Килотонна
KV 223 Киловольт Киловольт
KW 214 Киловатт Киловатт
KWH 245 Киловатт-час Киловатт-час
L 112 Литр Литр
M 006 Метр Метр
M/S 328 Метр в секунду Метр в секунду
M2 055 Квадратный метр Квадратный метр
M3 113 Кубический метр Кубический метр
M3S 596 Кубический метр в секунду Кубический метр в секунду
MBA 308 Миллибар Миллибар
MG 161 Миллиграмм Миллиграмм
MHZ 292 Мегагерц Мегагерц
MI2 079 Квадратная миля Квадратная миля
MIN 355 Минута Минута
MIS 352 Микросекунда Микросекунда
MM 003 Миллиметр Миллиметр
MM2 050 Квадратный миллиметр Квадратный миллиметр
MPA 298 Мегапаскаль Мегапаскаль
M3H 598 Кубический метр в час Кубический метр в час
MSE 353 Миллисекунда Миллисекунда
MS2 335 Метр на секунду в квадрате Метр на секунду в квадрате
M/H 231 Метр в час Метр в час
N 289 Ньютон Ньютон
OHM 274 Ом Ом
PA 294 Паскаль Паскаль
PC 796 Штук Штук
ROL 736 Рулон Рулон
S 354 Секунда Секунда
SET 839 комплект комплект
TES 313 Тесла Тесла
TH 798 Тысяч штук Тысяч штук
TO 168 Тонна Тонна
V 222 Вольт Вольт
W 212 Ватт Ватт
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 11:56
Вт, окт 12 2010, 04:28
Подскажите, пожалуйста: в Short text не требуется заполнять м, кг и т.п.?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 12:00
И еще вопрос:
кроме кодов ОКЕИ (тр. UOM_OKEI) и кодов валют (CURR_CONV), SAP предлагает еще одну транзакцию из этой же серии, для кодов стран - CNTRY_CONV. (нота 1784853)
Есть смысл ее использовать, как считаете?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 15:15
Сб, янв 14 2012, 01:26
Я использовал все три таблички согласно ноте. Работает, не жалуемся, и коллегам иностранным не мешаем своими печатными формами.
