Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Материалы в пути
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 08:41
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом поступить в следующей ситуации :
к счету (который уже выставлен) пришло только 2 вагона, остальные придут неизвестно когда- если вообще придут.
Право собственности наступило в момент отгрузки поставщиком.
Вагоны ( вх.поставки ) оприходованы, счет - еще нет, но тянуть с его вводом больше возможности нет.
Вопрос - каким образом лучше сделать поступление счета, если в заказе обязательна ссылка на вх. поставку?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Материалы в пути
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 13:21
Чт, авг 02 2007, 14:26
Делали поступление по входящей поставке на контроль качества, т.е. знали что находится в пути и какие вагоны и без проблем проводили счет фактуру, после когда фактически приходили вагоны, делали проводку переноса с контроля качества.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 13:31
проблема в том, что имеются подозрения, что вагоны не придут ВООБЩЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 14:18
т.е. счет будет, а прихода нет? Что хочет видеть ваша бухгалтерия в системе?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 14:32
бухгалтерия хочет как положено провести эти 2 вагона, а остальные оставить в каком-то подвешенном состоянии до полного выяснения - соответственно, имея какую-то возможность для маневра :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2014, 00:31
Чт, май 19 2005, 12:34
и как ввели? подозреваю, сняли галку ПМ/ПСч :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 09:31
Для того, чтоб снять галку ПМ/ПС нужно, чтоб по строке заказа не было истории - а она имеется. Посадили на счет "Материалы в пути", ждем окончательного разъяснения ситуации
