Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Классификация стратегии деблокирования
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 10:33
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем привет.
Настроили стратегию деблокирования заявок (PurReq) c классификацией, классификация по 2 признакам - вид документа, поставщик. Необходимо из схемы деблокирования исключить 1 поставщика, а все существующие должны попадать. Не могу в присвоении найти исключение значений. Это как-то возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Классификация стратегии деблокирования
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 17:36
Просто через признаки исключение не получится - вам придется перечислять всех поставщиков, для которых нужно активировать стратегию.
Можно сделать так - добавить в классификацию односимвольный флаг "стратегия активна", а сам флаг заполнять по нужной вам логике абапом в экзите.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование заявок
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2014, 00:16
Чт, май 19 2005, 12:34
если еще актуально :)
можно использовать диапазоны, то есть если поставщик 10000222
то диапазон 0 - 10000221, 10000223 - 99999999
диапазон работает, если "с" и "по" разделить сочетанием "пробел дефис пробел"
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2014, 16:18
Пт, дек 18 2009, 11:50
SAA написал:
SAA, спасибо за совет.
Проделал следующее:
Добавил признак CEKKO-LIFNR, расширил длинну признака до 30 символов. И ввел 2 значения диапазонами: 0000000000 - 0000004445 и 0000004447 - 9999999999 (это типа 2 значения, 2 строчки в значениях признака)
Но к сожалению не отрабатывает стратегия. Если просто укажу один код поставщика, то отрабатывает.
Может кто еще подскажет, в чем специфика? может тип данных должен быть другой, не CHAR? но когда указываю ссылку на CEKKO-LIFNR, то тип данных CHAR уже не переопределить, только длинну признака можно изменить.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 15:09
почитайте справку по заполнению в CL20N (F1 на поле для ввода значения признака), может поможет.
если не поможет, делайте, как советовал LKU
