Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: ГТД в налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 14:36
Ср, авг 29 2012, 10:24
Несколько вопросов к тем, кто тестировал функционал учета ГТД в налоговой накладной по принципу FIFO (без партий)
1. Ввожу данные ГТД по приходу товара (100 шт.) в транзакцию J3RFGTDINT.
Делаю отпуск на 50 шт и счет-фактуру по отпуску.
В отчете по использованию ГТД - транз. J3RFGTDUSAGE, неправильно отображаются остатки по ГТД, система учитывает количество материала по отпуску и по счет-фактуре.
То есть,
ГТД = 100 ед. материала
- 50 - отпуск материал
- 50 - счет-фактура
Остаток - 0 шт.
С чем может быть связана данная ошибка?
2. В печатную форму налоговой накладной не подтягивается номер ГТД и дата в графу 3 (Номенклатура поставки товарів), как описано в нотах.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: ГТД в налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 16:23
Вт, апр 08 2008, 10:42
Господа, та же беда, что и в п.1 выше. EHP 5. По той же логике считает и доступное количество по ГТД при отпуске. Кто-нибудь сталкивался/ в курсе того, решилась ли проблема в более поздних ehp?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 17:58
По первому вопросу смотрите ваши настройки выбора ГТД.
Стандарт предполагает, что в сбытовых процессах будет настроен выбор ГТД для видов фактур, а для вида движения (601) он будет отключен). Выбор ГТД для видов движений предназначен для не сбытовых процессов (например, для списания по результатам инвентаризации).
Программа печати счета-фактуры подтягивает ГТД только если он выбирается для вида фактуры.
На мой взгляд, это не правильно. Мы настраивали выбор ГТД именно для 601 вдв, отключали для вида фактуры и допиливали программу печати счета фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2015, 11:36
LKU, спасибо, помогло. можно было догадаться, хотя в хелпе об этой особенности ни слова, надо сказать. ну или я криво смотрел :)
