Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение поля Основ счет в закладке "Контировка" заявки ММ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2015, 23:26
Вт, фев 17 2015, 09:38
Добрый День!
Коллеги, подскажите!
Настроил контировку, в ней установил модификацию счета. Настроил счет закупок с соответствующей модификацией счета.
Но добился только ручного ввода счета в поле Основной счет. Автоматом не тянется!
Подскажите, где еще необходимо добавить настройку для автоматического подтягивания счета
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля Основ счет в закладке "Контировка" заявки ММ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 10:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
В транзакции OBYC настроили автоматические проводки для своей новой модификации счета?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 16:07
Да, по классу оценки и модицикации счета настройку сделал в OBYC. Есть еще идеи?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 16:31
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У меня есть ощущение, что по нестандартным контировкам они и не тянутся (я вообще и по стандартным-то видел точно, что тянется по К - GBB VBR и требует потом ввести МВЗ; а в остальных счет вторичен).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 18:16
По нестандартным тоже тянется. Возможно, в настройке типа контировки, и когда в OBYC прописывали для операции GBB свою модификацию, ошиблись в символе (например, ввели в раскладке различных языков).
Кроме того, возможно, в настройках типа контировки указали, что основной счёт обязательный, тогда тоже выдаёт ошибку система, что "укажи счёт руками" (по коду сообщение на обязательность полей у SAP раньше, чем код по автоматическому выбору счёта из автоматических проводок).
СообщениеДобавлено: Вс, мар 08 2015, 22:16
Спасибо. Проблема была в названии модификации, для GBB. Необходимо соблюдать регистр букв.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 10:07
Пн, мар 25 2013, 12:19
я помню когда-то тоже очень долго долбался с подобной ошибкой.....вроде все настроил, а не работает. В итоге проблема была в том, что перепутал цифру "0" с буквой "O"))))
