Текущее время: Вс, май 31 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Запасы в пути и выбытие ОС из запаса проекта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:17
Заказчика не устраивает, что при выбытии в путь системой генерится проводка: счет запаса отпускающих завода и БЕ - счет запаса принимающих завода и БЕ. Хотят выбытие на какой-нибудь промежуточный счет, например "Запасы в пути", который видимо не нужно включать в баланс, а потом приход из запаса в пути с бухгалтерской проводкой с этого промежуточного счета на счет запаса принимающего завода.
Может, кто-то сталкивался с данной проблемой и такими же несговорчивыми заказчиками. Уговорить заказчика не предлагать.
Какие у вас мысли по этому поводу?
И еще, насчет отпуска основных средств из запаса проекта сразу в FI-AA. Никто не пробовал добавить в таблицу 156W строку проводки стоимости для основных средств, например, для строки WA01 ? Крякнет система или нет и что будет дальше - вот в чем :?:
 Заголовок сообщения: Re: Запасы в пути и выбытие ОС из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
Настроить выбытие на счет запасы в пути во внебалансе, видится решение как подмена счета запаса через OpenFI, хотя возможно что после 4.6 эта радость работать не будет, саповцы все больше флажками обкладывают недокументированные вещи... Хотя надо посмтреть может можно поковырять
Не не выйдет у тебя эта радость, имел длительную переписку с гнездом, денег давал :P , все равно послали нафиг, короче путем играния с табличками настройки, понял почему это сделать нормально нельзя и почему это сделать отказались из гнезда. Если в двух словах, то если сделать настройку списания с проекта на ОС, то после этого все движения с ОС отваливаются, проблека идет с выбором счета... и решить ее можно путем переписывания куска R/3 отвечающего за выбор счетов из T030 и иже с ними для всех модулей, а это я так понимаю задача не тривиальная... так что не будет тут карамели
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 14:44
Мда, по поводу запасов в пути, дело плохо совсем и OpenFI тут вряд ли поможет :roll: , если надо реализовать через счета материалы в пути, то вроде как только абап поможет... Хотя может кто подскажет другие решения...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 02 2004, 12:34
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Есть, конечно, кривоватый вариант с третьим промежуточным заводом, где в качестве счета BSX прописан тот самый забалансовый. Тогда нужная схема проводок достигается на раз-два, но возникает вопрос: а стоит ли? Но в качестве варианта предложить можно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 13:46
Ср, авг 18 2004, 10:29
Можно попробовать обойтись и без забаланса, с помощью настройки контировки на счет.
Т.е. вместо 79-10 Отпускающая БЕ, 10-79 Принимающая,
будет 79-10 Отпускающая БЕ, ХХ(например 1099999999 материалы в пути)-79 Принимающая.
В качестве довода "За" можно считать что 79 между этими БЕ из за материалов "рваться" точно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 12:43
Пожалуй, совет Ратимира очень подходит.
И из запаса проекта на основные средства переведем.
Сгенерим перенос с последующим отпуском.
Конечно, могло быть и в стандарте, но не смертельно.
В конце концов - опять ABAP.
Спасибо всем.
