Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Ведение различных знач. признаков для классификации материала для разных заводов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 15:35
Чт, окт 07 2010, 07:21
Всем добрый день, уважаемые коллеги!
Требуется реализовать следующую задачу с использованием приложения Классификация.
Для спецодежды необходимо вести срок носки с учетом географического местоположения в структурных подразделений предприятия -Заводов.
В системе используется вид класса "001", создан признак "срок носки", в значении признака указывается срок носки (месяцы, например, 12 мсц)
В зависимости от географического расположения заводов, норма носки имеет различные значения
НАПРИМЕР, на заводе - 1000, материал М100 имеет значение признака 24 месяца а на заводе 2000, материал М100 имеет значение признака 12 месяцев. Но так как классификация присваивается на уровне материала, система не позволяет для материала М100, различных заводов вести - различные значения признаков.
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ведение различных знач. признаков для классификации материала для разных заводов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 16:06
Насколько я понял, ваша задача - хранить числовое значение (срок носки в месяцах) на пересечении двух аналитик: материал и завод (по сути, в MARC).
Сама по себе постановка задачи весьма сомнительна, но если говорить о реализации, то функциональность классификации не подойдет: не такого класса, у которого объектом классификации был бы не материал, а материал/завод (насколько я знаю).
 Заголовок сообщения: Re: Ведение различных знач. признаков для классификации материала для разных заводов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 17:10
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Согласен, проще в MARC ввести структуру расширения и прорезать поле на закладке, например, "Данные хранения 1".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 07:31
Данную проблему нельзя ли решить с использование "Конфигурации", связывая два зависимых признака, например, завод и норму носки?
Признак верхнего уровня Завод и нижнего уровня числовое значение (при выборе завода система требует ввести числовое значение "норма носки")?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 09:08
Попробуйте и расскажите что получится.
Особенно интересно, что вам скажут пользователи, когда будут информацию вносить, и абаперы, когда будут эту информацию в отчет вытаскивать.
У вас сколько заводов и материалов, для которых надо завести срок носки?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 14:43
Уважаемые эксперты, большое спасибо за информационную помощь! Остановились на варианте использовать поле -" Максимальное время хранения", в ОЗМ.
Очень странно, почему раньше это поле не было использовано...
